Mesure capacité Batterie Plomb 120Ah
    invite3d936c50
    Je suis entrain d'aménager un fourgon en "camping-car", j'ai acheter un panneau solaire 245wc, un régulateur, une batterie pb de 120Ah ainsi qu'un transfo 1500w (au moins je suis tranquille), le transfo fait aussi chargeur si l'on branche le 230v dessus.
    J'ai tout branché, tout fonctionne à merveille, cependant je ne sais pas du tout où en ai la charge de ma batterie.. mon régulateur n'a qu'une diode verte et rouge (pas très parlant).
    J'ai vu que si je place un voltmètre aux bornes de la batterie (à vide) je pourrais avoir une idée de la charge : 100% 12.7v - 60% 12.3v - 20% 11.9v.
    J'ai effectivement acheter un voltmètre (style manomètre) mais je ne suis pas sûre de l'interprétation de la tension..
    Est-ce bon ?
    Merci bien !
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure capacité Batterie Plomb 120Ah
    "à peu prés" mais valable sur un accu quasi neuf.
    invite3d936c50
    Ok merci, sinon à par la tension, y a t-il une autre solution ?
    Car mon téléphone m'affiche tout ça en %, donc j'imagine que cela doit être possible ^^.
    inviteede7e2b6
    le téléphone dispose d'une électronique sophistiquée de mesure et de bilan entrant/sortant
    cubitus_54
    J’ai aussi une petite installation solaire, j'ai investi dans un régulateur mppt avec une console LCD qui affiche le niveau de la batterie.
    La difficulté avec le voltmètre est qu'il faut mesurer la tension un certain temps après la charge. Si tu mesures la tension durant la charge, tu vas trouver du 14,7V quand tu es chargé à 100%
    invite3d936c50
    Oui je sais que je ne dois pas regarder pendant la charge. Et bien je vais continuer comme çà, et peu être investir dans un autre régulateur plus tard..
    Tu as précisé à ton régulateur la capacité de ta batterie ou pas ?
    cubitus_54
    Oui c'est dans les paramètres, capacité et type de batterie.
    cubitus_54
    Voici le modèle que j'ai (il y a peut-être mieux et moins chère...)
    http://www.amazon.fr/SainSonic-Regul.../dp/B008RJEY62
  1. [Divers] panne Batterie au plomb, capacité quasi nulle.
    Par invited8d266f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 10h39
  2. Batterie au plomb, capacité quasi nulle. 100mAH au moins!
    Par invited8d266f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2011, 10h26
  3. Batterie au plomb, capacité quasi nulle.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2011, 09h45
  4. capacité de batterie au plomb
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 23h25
  5. Capacité d'une batterie plomb traction
    Par invite534bf63e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2011, 09h27
