[Divers] panne Batterie au plomb, capacité quasi nulle.
    invited8d266f9
    J'ai une batterie au plomb qui affiche 14V à vide. (12V 40Ah 300A pointe)
    Je vide la batterie pour atteindre environ 11V.
    Au bout de quelques heures de charge, j'atteint mes 14 volts, mais surprise, la batterie n'est meme pas capable de fournir 2 A pendant 1 min.....
    une résistance de 2 Ohms fait plonger ma tension à 10-11V en quelques min...
    Je débranche la résistance, la batterie revient à 13-14V en quelques secondes.!!!
    Tout se passe comme si la capacité de la batterie était de 100mAH.....!!!
    Après d'autres investiguations, j'ai remarqué que la batterie à du mal à absorber du courant, après 2 heures de charge j'ai moins de 5-10mA...
    Je suis un peu perdu, mes connaissances en electronique ne font pas avancer le bouchon....
    Si quelqu'un à une idée , je suis preneur!
    invitef80bfdd5
    Re : panne Batterie au plomb, capacité quasi nulle.
    vous dites 40AH donc en logique débit courant 4H ; résistance de 2 ohm c'est donc 7A ( soit puissance logique 100W) ce qui pour ce genre de batterie est logiquement trop élevé .est ce une batterie sèche? si non y a t il le niveau d'eau distillée correct?maintenant possible que la batterie soit hs surtout si on lui demande des débits hors norme
    Les doublons, triplons, quadruplons et a fortiori les quintuplons sont interdits par la charte.
    Discussion fermée.
    pour moi cette batterie est tout simplement hs,
    éléments en court circuit
    ce qui est un classique du genre ,
  1. Batterie au plomb, capacité quasi nulle. 100mAH au moins!
    Par invited8d266f9 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2011, 19h23
  2. Batterie au plomb, capacité quasi nulle.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2011, 09h45
  3. capacité de batterie au plomb
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 23h25
  4. Capacité d'une batterie plomb traction
    Par invite534bf63e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2011, 09h27
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
