petit radio émetteur simple
    invitedba6947f
    Bonjour, je suis débutant et j'aimerais savoir si j'ai compris le fonctionnement du circuit ? Quand j'appui sur s1 cela met la base de Q1 au négatif et la jonction base-emeteur est polarisée alors Q1 conduit. le courant passe dans la moitiée basse de la bobine et dans C1 et R1 ce qui fait un circuit RLC qui oscille. La fréquence est déterminée par le condensateur variable. C2 sert a bloquer le courant continu pour ne pas qu'il aille dans le circuit oscillant. C1 sert a coupler le transistor avec le circuit oscillant. Je mesure seulement que 125 Hz aux bornes de la bobine pourtant sur la radio recepteur je suis a la fréquence environ 670 KHz ? Est-ce que j'ai compris un peut ce circuit ou je n'ai rien compris ?
    Merci Beaucoup, ca m'aidera a comprendre d'autres circuits du meme genre.
    inviteede7e2b6
    Re : petit radio emeteur simple
    hello,
    comment mesures-tu la fréquence ?
    inviteede7e2b6
    ajout : C2 , en // sur l'alimentation, est un simple découplage pour assurer la stabilité du montage.
    il n’intervient pas dans le principe de fonctionnement de l'oscillateur
    avec une bonne pile et des fils cours , tu peux t'en passer
    invitee6c3c18d
    Bjr.
    J'aime bien le coté "je suis débutant" et j'étudie les circuit les + compliqués de la création ; le circuit "Miaulement du chaton", je m'en suis toujours pas remis perso
    S'il fallait remplir sa grille de loto, j'aurais plutôt dit R1 polarisation, C1 découplage (pour isoler l'oscillateur de la polarisation de la base), et oscillateur l'association // de VC + la partie haute de bobine. Pourtant ce serait dire que je suis outillé pour bien comprendre ton schéma, ben nop ce n'est toujours pas le cas. En tout cas je progresse si on compare au "Miaulement du chaton" arf.
    A ce rythme j'arriverai peut être a t'aider sur le prochain
    invitedba6947f
    Bonjour, j'ai mesuré la frequence aux bornes de la bobine, du condensateur variable et de R1 mais cela me donne une fréquence qui n'a pas de sens a mon avis. Merci a tous pour les explications.
    inviteede7e2b6
    merci de lire mon message #2
  1. émetteur radio
    Par invite532af911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 21h10
  2. émetteur/récepteur radio simple
    Par invite61706ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 20h50
  3. Emetteur radio
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 17h12
  4. emetteur radio
    Par invited33570f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h51
  5. Emetteur radio
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 16h05
