transistor NPN
transistor NPN
    invite068285f5
    transistor NPN
    pourquoi la base doit-elle étre de faible extension pour transistor NPN???
    et pour un transistor PNP comment on trace le diagramme énergitique à l'équilibre et en mode normal
    invitee05a3fcc
    Re : transistor NPN
    Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
    invite068285f5
    Re : transistor NPN
    oui pourquoi
    invitee05a3fcc
    Re : transistor NPN
    Citation Envoyé par ghnadou Voir le message
    oui pourquoi
    Demande toi ce que tu aurais du en faire !
    invite068285f5
    Re : transistor NPN
    j'ai rien compris??
    Antoane
    Responsable technique
    Re : transistor NPN
    La charte du forum précise explicitement que l'on doit dire bonjour en arrivant, et merci en partant. Ca ne sert à rien, mais met tout le monde de bonne humeur.
    C'est ce qu'a essayé de te faire comprendre Daudet, à sa manière.
    La base doit être fine pour limiter les recombinaisons en son sein.
    Diagramme énergétique = diagramme de bandes ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bipola...y_and_modeling
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Antoane ; 17/05/2015 à 21h32.
    invite068285f5
    Re : transistor NPN
    désolé je m'execuse car un peu de stresse oui
    invite068285f5
    Re : transistor NPN
    pourquoi la base doit-elle être de faible extension pour transistor NPN??? cette question il ya une réponse pour cette question ???
    Re : transistor NPN
    Bonsoir ghnadou et tout le groupe
    pourquoi la base doit-elle être de faible extension pour transistor NPN? ...
    Pour pouvoir répondre à ta question, il faudrait déjà la comprendre.
    Là, la "faible extension" de la base ne me dit rien. Peux-tu nous donner le contexte de ton expression, ou, encore mieux, un lien vers un document d'où tu la sors.
    Peut-être est-ce une mauvaise traduction d'une expression anglaise, encore faudrait-il savoir quelle était la phrase originale.
    Jack
    Re : transistor NPN
    ghnadou veut peut-être parler du dopage de la base ?
    invite068285f5
    Re : transistor NPN
    bonjour a tous
    en faite c'est un examen dans l'exercice il dis : un transistor bipolaire en silicium NPN transistor esr constitué d'une région d'émetteur à fort dopage N, d'une région de Base de type P et d'un collecteur de type N. ce dispositif présente une jonction base emetteur P/N et une jonction base collecteur PN polarisé respectivement avec Vbe et Vbc
    1/tracer le diagramme énergétique à l'équilibre (Vbe=0 et Vbc=0)
    2/tracer le diagramme énergétique pour (Vbe>0 et Vbc<0)
    3/pourquoi la base doit-elle être de faible extension?.
    Antoane
    Re : transistor NPN
    1/ Il faut tracer les 3 diagrammes en bande correspondant à chaque zone de silicium puis les relier en plaçant les niveaux de Fermi à la même hauteur.
    2/ Ca commence comme le 1.
    3/ La base doit être fine de manière à limiter les recombinaisons entre trous venant de la connexion de base et e- venant de l'émetteur car ces recombinaisons limitent le gain du NPN. https://fr.wikipedia.org/wiki/Transi...fonctionnement
    Bon... Tout ça sera expliqué en détail dans le premier cours sur l'effet transistors (vu du côté de la physique) que tu trouveras.
    Sur internet ou dans ta BU préférée.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. Transistor mos
    Par invite05e5074b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 08h12
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
