Transistor mos
Transistor mos
    invite05e5074b
    Transistor mos
    Est-ce que vous pouvez m'expliquer, le principe de fonctionnement d'un transistor "MOS", de A à Z.
    J'ai vraiment, énormément de difficultés en électronique, et le transistor fait parti de l'un des éléments qui me cause problème.
    gcortex
    Re : Transistor mos
    le principe : c'est un tuyau souple qu'on écrase pour réduire de débit.
    tu as notamment les J-FET et les MOSFET canal N et P
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    invite05e5074b
    Re : Transistor mos
    Merci pour la réponse,
    Ça m'a bien servi, mais avant ça, j'ai d'abord dû relire la base qui me causé vraiment problème.
    voir fichier joint: "TRANSISTOR_MOS.pdf"
    TRANSISTOR_MOS.pdf
    J'ai une seconde question,
    Sur l'image ci-joint ("Circuit sequentiel.png") se trouve un circuit séquentiel, et je n'arrive pas à comprendre ce qu'on veut dire (le but et le comment?) par:
    "Le premier bloc détermine l'état prochain, les bascules gardent l'état courant..."
    gcortex
    Re : Transistor mos
    transistors -> portes, multiplexeurs etc (logique combinatoire) -> bascules, compteurs etc (logique séquentielle) -> micro-contrôleur, FPGA etc
    gcortex
    invite05e5074b
    Re : Transistor mos
    Si on considère qu'entre les "bascules" et le "circuit combinatoire de sortie" on a un état "0", la flèche qui retourne vers le "circuit combinatoire de départ" lui enverra un "0", donc l'état entre ce "circuit combinatoire de départ" et les "bascules" sera inversé. Est-ce bien cela?
    Si oui, est-ce que dans notre cas à chaque fois il y aura changement d'état, comme j'ai dit ?
    Et je vois pas très bien l'intérêt de faire cela, si ce n'est que pour comprendre le principe.
    gcortex
    Re : Transistor mos
    tes pièces jointes ne sont pas encore validées, mais tu as vu mon pdf ?
    invite05e5074b
    Re : Transistor mos
    Oui, j'ai vu les pdf. ^^
    De ce qui est la logique combinatoire, normalement j'ai les acquis nécessaires, c'est plus la logique séquentielle qui me pose problème.
    En fait, sur l'image jointe se trouve "la machine de Edward Moore".
    pdf voir page 5
    gcortex
    Re : Transistor mos
    En séquentiel, tu as des variables internes, donc pour la même combinaison en entrée,
    tu peux avoir les deux états sur la sortie, ou une combinaison différente sur plusieurs sorties...
    Dans un 1er temps, il faut bien maitriser les bascules et les compteurs.
    Si la vitesse n'est pas critique, le mieux est d'utiliser un micro-contrôleur à 2€ (voire moins)
    invite05e5074b
    Re : Transistor mos
    Si j'ai bien compris, le compteur/clk (bascule) sert juste d'interrupteur.
    c-à-d, qu'il empêche une donnée d'atteindre la sortie. (exemple: appuyer sur bouton et la lumière ne s'allume pas, parce que la "CLK" est en panne).
    gcortex
    Re : Transistor mos
    oui on valide souvent les données sur un clock (front ou niveau)
    invite05e5074b
    Re : Transistor mos
    Bon, j'avance petit à petit et ça deviens de plus en plus clair.
    J'aurai encore une question à poser, elle concerne les additionneurs (voir image ci-jointe:"retenue additionneur.jpg ")
    http://data.imagup.com/11/1125394116.png
    Nom : retenue additionneur.jpg
Affichages : 116
Taille : 67,6 Ko
    Sur l'image, ce trouve un "Additionneur par propagation de retenue" (plusieurs additionneurs en "série").
    Et donc, ma question consiste à savoir si les tables de vérités des entrées A0, A1,..., AK et B0, B1, ..., BK sont toutes identiques?
    C'est-à-dire:
    * A0= 01010101 = A1 = ...= AK
    * B0= 00110011 = B1 = ...= BK
    Car, dans la formule on nous dit que: la retenue "Gi = Ai Bi"
    Donc si toutes les tables de verités sont identiques Gi reste une constante.
    Si c'est pas trop clair, dit le moi.
    gcortex
    Re : Transistor mos
    Quand tu fais une addition à la main, tu peux avoir une retenue pour
    les dizaines et pas pour les centaines et encore une pour les milliers !
    En binaire c'est la même chose, sauf que la propagation de retenue
    est une méthode assez lente : il existe une méthode par quartets...
    invite05e5074b
    Re : Transistor mos
    Donc, on peut dire que:
    * A0= 17 =00010001
    * B0= 8 =00001000
    * A1=30 =00011110
    * B1= 7 =00000111
    Et C0 c'est quoi, une constante? J'ai fait le tour de divers exemples et on attribut toujours 00001111 à C0, c'est peut-être une coïncidence!?
    C0_B0_A0___C1_S0
    0___0___0___|0___0
    0___0___0___|0___0
    0___0___0___|0___0
    0___0___1___|0___1
    1___1___0___|1___0
    1___0___0___|0___1
    1___0___0___|0___1
    1___0___1___|1___0
    Donc, S0 sera envoyé quelque part, et le C1 sera transmis à l'additionneur d'à côté:
    C1_B1_A1___C2_S1
    0___0___0___|0___0
    0___0___0___|0___0
    0___0___0___|0___0
    0___0___1___|0___1
    1___0___1___|1___0
    0___1___1___|1___0
    0___1___1___|1___0
    1___1___0___|1___0
    Et c'est quoi le rapport entre C1 et A1, B1, j'ai l'impression que C0 est un facteur dépendant uniquement de A0 Et B0, donc il n'y a aucun rapport entre lui et l'opération qui suit ?
    invite05e5074b
    Re : Transistor mos
    C'est bon, j'ai compris:
    Grâce à ceci:
    http://users-tima.imag.fr/cis/guyot/...ais/Additi.htm
    C'est des exercices sur les additionneurs, très sympa.
    Par contre, je voudrai bien avoir des documents sur les "ALU", car j'ai un peu de mal à en trouver sur google.
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. transistor MOS
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 13h25
  3. Transistor MOS
    Par invite281a36f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 07h47
  4. Transistor MOS
    Par invite1e11bdfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 18h47
  5. transistor MOS
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 16h53
