Batterie Plomb
Batterie Plomb
    invite9cd20e99
    Batterie Plomb
    Bonjour ,
    Je voudrais savoir que signifie la tension de décharge qui est de 1,65 Volts pour une batterie de 12 Volts sachant que à 50 % je dois arrêter mon système d'arrosage quelle sera donc cette valeur ?
    Merci .
    inviteede7e2b6
    Re : Batterie Plomb
    mmmmmm ? en principe , on considère la tension mini d'un accu à 1,8 V par élément
    en de ça , on risque la décharge profonde
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie Plomb
    Citation Envoyé par Roni_92 Voir le message
    Tension par élément ! soit 1,65*6=9,9V ....
    Tu as trouvé cette valeur où?
    Pour moi, c'est plutôt 11,5V , la tension min
    invite9cd20e99
    Re : Batterie Plomb
    Ici Nom : Image1.png
Affichages : 157
Taille : 136,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie Plomb
    Ce qui m'intéresse, c'est le lien WEB sur l'article où il y a le tableau
    invite4ea5d729
    Re : Batterie Plomb
    Idem, 10.8 V mini pour du plomb : 1.8 * 6
    La décharge profonde n'est pas complètement irréversible à condition de ne pas la réitérer à chaque cycle et de ne pas maintenir ce seuil trop longtemps...
    invite14532198711
    Re : Batterie Plomb
    ton tableau te dis juste que tu peux tirer 1,83A pendant 7h, et que la tension par élément sera de 1,65V à la fin.
    invite9cd20e99
    Re : Batterie Plomb
    Donc quelle est la tension à 50% ?
    invite9cd20e99
    Re : Batterie Plomb
    Sur le même document j'ai vu ceci aussi : Nom : Capture.PNG
Affichages : 113
Taille : 16,0 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Batterie Plomb
    c'est un domaine délicat.....
    le mieux est de faire un bilan énergétique que de se fier à la tension
    invite9cd20e99
    Re : Batterie Plomb
    En fait j'ai juste besoin de la tension à 50% pour que je règle sur mon automate pour qu'il arrête mon système d'arrosage ...
    inviteede7e2b6
    Re : Batterie Plomb
    si tu connais la conso de ton automate , mieux vaut compter sur un timer
    invite9cd20e99
    Re : Batterie Plomb
    Comment on fait avec le timer ?
    inviteede7e2b6
    Re : Batterie Plomb
    consommation de la pompe > capacité de l'accu > temps de fonctionnement toléré....
  1. Batterie Plomb
    Par inviteb2f54937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2014, 18h26
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. Batterie au plomb
    Par invite800a3b4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2007, 14h48
