Arduino: Comment déconnecter l'alimentation sans que la boucle "loop()" recommence du début ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Arduino: Comment déconnecter l'alimentation sans que la boucle "loop()" recommence du début ?
    Re
    Cela va de soi , la perche était bien grosse!!
    j’arrête on va se faire gronder.
    adipie
    Citation Envoyé par Cyril33127 Voir le message
    Les dents des pignons sont parfois mal fabriquées, ce qui provoque des petits retards puis des petites "avances" lors du cycle d'un pignon. Bien que sur un cycle complet, ces erreurs s'équilibrent.
    Peux tu justifier cette affirmation ?
    Comme la seule chose qui compte c'est le nombre de dents et la vitesse de rotation, comment est il possible qu'un defaut d'usinage influe ? ? ?
    C'est plutôt le pilotage de ton moteur qui est en cause.
    invite1d577638
    Je veux bien admettre que les petits engrenages provoquent des problèmes liés au "jeu" qui peut se mettre entre les dents, surtout si le sens de rotation varie beaucoup et que la charge entrainée possède une forte inertie.
    Il doit être aussi possible qu'un défaut lié à la mise en forme du plastique lors de la fabrication (par injection ou extrusion) puisse provoquer des défauts sur les dents.
    l'entrainement de l'axe horaire d'une monture équatoriale de qualité moyenne est généralement réalisé par un jeu d'engrenages qui assurent une réduction du mouvement normalement appliqué par une commande manuelle, il y a une vis sans fin en tête et comme il y a du jeu et un gros balourd du au tube optique, normalement c'est compensé par un contre poids mais la compensation n'est pas parfaite, et l'entrainement n’étant pas parfait non plus (précision usinage) cela induit des irrégularités voire des saccades nuisibles aux photos à poses longues.
    pour la culture
    http://serge.bertorello.free.fr/mecano/entraint.html
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2014, 21h12
  3. Option d'alimentation : basculer de "mise en veille" à "ne rien faire"
    Par invited7399af6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 19h29
