Problème PORTA PIC
Problème PORTA PIC
    invite792cebb4
    Problème PORTA PIC
    Je travaille sur un PIC16F648A.
    Sur le port RA0, j'ai un bouton poussoir et une résistance de tirage. RA0 est en entrée et recoit alors 0V ou 5V.
    Je souhaite allumer une led sur RB1 (en sortie) en fonction de RA0.
    Cependant, je n'avais pas vu que la broche RA0 n'est pas en TTL mais en trigger schmitt.
    Je souhaiterai savoir si il y a une solution pour que RA0=0 ou 1 en fonction du 0V ou 5V.
    Merci d'avance.
    Re : Problème PORTA PIC
    Citation Envoyé par Amndine Voir le message
    Merci d'avance.
    Comparateur à hystérésis en français.
    Et qu'est-ce que ça change ?
    Quelles sont les tensions acceptées en entrée et à quels niveaux logiques correspondent-elles ?
    invite792cebb4
    Merci de ta réponse rapide.
    RA0 accepte maximum 5V.
    Donc je souhaite un 1 logique pour 5V et un 0 logique pour 0V. Et j'ai bien cela lorsque je regarde à l'oscilloscope.
    Cependant RA0 ne réagit pas lorsque j'appuie sur son bouton poussoir.
    J'ai fait le test sur RB6 qui est une entrée TTL et mon programme fonctionne.
    J'en ai donc déduit que la différence était le niveau TTL et le comparateur à hystérésis. Ca n'a rien à voir?
    invitef86a6203
    par défaut RA0 est en analogique !
    le mettre en digital !
    Code:
    	bsf	STATUS,RP0
    	movlw	7
    	movwf	ADCON1
    	movlw	D'255'
    	movwf	TRISA
    	bcf	STATUS,RP0
    invite792cebb4
    Merci freepicbasic je vais rajouter ca.
    Par contre, je programme en C. Aurais-tu une version en C pour passer mes entrées en numériques?
    invite792cebb4
    Ou est-ce-que je dois passer par le CAN?
    Je souhaite aussi que RA1, RA2 et RA3 soit en entrée numérique car j'ai le même problème sur ces broches.
    Pourquoi faire ?
    Il faut paramétrer la pin correspondante en entrée et paramétrer aussi les entrées CAN.
    C'est dans la doc du µC.
    invite792cebb4
    Il n'y a pas de CAN sur mon pic je n'avais pas vu.
    J'ai des boutons poussoir de RA0 à RA3. Je voudrais juste savoir comment les configurer en entrées numériques en langage C
    Je pense que mon soucis vient de là.
    Si t'as pas de CAN suffit de paramétrer les pin en entrée.
    C'est pas dans la doc ? (je connais qu'en assembleur)
    invitef86a6203
    ADCON1 = 7; // toutes les pins en digital
    TRISA = 0x0; // toutes les pins en sortie
    Si l'on veut qu'une partie en An et une autre en Digital , il faut voir dans la doc le code qu'il faut mettre dans ADCON1
    Page 112 du Pic16F877
    Code:
    0000 A A A A A A A A VDD VSS 8/0
    0001 A A A A VREF+ A A A RA3 VSS 7/1
    0010 D D D A A A A A VDD VSS 5/0
    0011 D D D A VREF+ A A A RA3 VSS 4/1
    0100 D D D D A D A A VDD VSS 3/0
    0101 D D D D VREF+ D A A RA3 VSS 2/1
    011x D D D D D D D D VDD VSS 0/0
    1000 A A A A VREF+ VREF- A A RA3 RA2 6/2
    1001 D D A A A A A A VDD VSS 6/0
    1010 D D A A VREF+ A A A RA3 VSS 5/1
    1011 D D A A VREF+ VREF- A A RA3 RA2 4/2
    1100 D D D A VREF+ VREF- A A RA3 RA2 3/2
    1101 D D D D VREF+ VREF- A A RA3 RA2 2/2
    1110 D D D D D D D A VDD VSS 1/0
    1111 D D D D VREF+ VREF- D A RA3 RA2 1/2
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    La dame a dit 648 !
    invitef86a6203
    Ok erreur de ma part
    Le temps de charger la doc
    C est page 31 l'exemple;
    Dans ce chip c est CMCON
    Code:
    CMCON = 7; // toutes les pins en digital
    invite792cebb4
    Merci à vous tous !
    J'ai enfin trouver la solution. Lorsque je mettais CMCON=7, ça ne fonctionnait pas et je ne sais toujours pas pourquoi.
    En me penchant plus précisément sur ce registre, j'ai mis CM0=CM1=CM2=1 pour ne modifier que les premiers bits (qui permettent de mettre RA0:4 en digitales) et là le programme fonctionne.
    En écrivant <TRISA=b'11001100'> (c'est un exemple) c'est à dire en binaire , ça saute aux yeux.
    Dernière modification par antek ; 20/05/2015 à 10h08.
  1. Pull down portA ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 16h08
  2. PortA sur PIC16F1825
    Par invite0aa765ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 12h53
  3. PORTA/B/C/D/E et LAT/A/B/C/D/E
    Par invite44cfef98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 14h15
  4. PORTA++ ne marche pas sur mon pic
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 17h38
  5. Au SECOURS problème 16f84A et PORTA 1
    Par invitec41c2110 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/05/2007, 18h48
