Petit problème adaptation capteur
    invitebfa2949e
    Bonjour à tous !
    Voila je suis actuellement en stage, et j'ai un petit problème sur un montage électronique (le projet d'un ami mécanicien en fait qui m'a demandé de l'aide). J'ai un capteur (de force) qui dans notre utilisation à une impédance d'environ 600 kohm au "repos", et le problème et que lors de l'utilisation dans le projet, sa résistance varie que très peu (jusqu’à 610 kohm seulement ... aie aie aie) Le but final est de l'amplifier afin de l'envoyer vers un CAN (bref, arduino ^^).
    J'ai réalisé le schéma suivant :
    Nom : Montage.jpg
Affichages : 144
Taille : 93,9 Ko qui marche plutôt bien en simulation ! Le problème est que normalement, je ne dispose pas d'alim -5v (uniquement le 5v de l'arduino ><) Si j'alimente en asymétrique je perd toutes les variations autour de 0, même avec un lm358. Du coup, j'ai pensé (mais pas testé) créer une masse virtuelle pour alimenter entre -2.5v et 2.5v, et de faire varier mon signal autour, qu'en pensais vous ?? Ou si il y a d'autres solutions je suis preneur !
    Merci beaucoup !
    inviteede7e2b6
    Re : Petit problème adaptation capteur
    un lien sur le capteur ?
    pour le problo d'alim , un convertisseur 5 > -5 reste le plus élégant , le plus simple,
    le plus fiable , etc...
    invitebfa2949e
    Non hélas, juste les mesures que l'on m'a donné, 600k au repos, 610k max, sa été obtenu par des essais.
    inviteede7e2b6
    une référence ? sur que c'est un capteur résistif ?
    sinon , faut voir avec la boule de cristal de Daudet
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est correct
    - Le -5V n'est pas utile SI ton ampliOP est spécifié en fonctionnement 5V
    - Il faut un ampliOP Rail to Rail en sortie
    - Calcule la dérive thermique . Avec un gain de 100, ça peut faire mal !
    Regarde le :
    TLV2470 qui devrait convenir
    AD620 faible dérive . sortie de 1,1 à 3,8V . Pas besoin de U1 . Au besoin mettre un autre ampliOP en sortie pour du 0 à 5V
    invitebfa2949e
    Non vraiment rien mais oui c'est sur que c'est un capteur de type résistif, après je pense que je vais passer en +5/-5, une idée d'un composant qui fait sa ? Comme le montage sera sur une platine de test à petit trou je n'ai pas trop envie de surcharger de composants.
    invitebfa2949e
    Désolé je n'avais pas vu la réponse avant de répondre ^^
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. adaptation ligne pour capteur température
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 09h28
  3. Robot hexapode adaptation du terrain et capteur de courant
    Par invite3e67a7ec dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/08/2011, 18h59
  4. adaptation système de capteur de compression et circuit intégré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 11h41
  5. adaptation d'un capteur fsr
    Par invitedbd1b16b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 14h54
