Retraité Globe trotteur sur l'Ô en panne d'éolienne !
    invite2df1fd09
    Je suis retraité et circule sur les océans avec mon épouse sur notre catamaran.
    Actuellement nous sommes au Mexique.
    Départ de Sète en 2006, puis Caraibes, puis Polynésie, puis retour Caraibes, puis encore Panama, actuellement Puerto Vallarta, Mexique.
    Pour être autonome en énergie, le bateau est équipé de panneaux solaires, d'une éolienne, d'une génératrice, et d'un alternateur par moteur (2 propulsion et génratrice).
    Vosu comprenez bien que les pannes sont constantes.
    La panne du jour est que l'éolienne ne donne que 7v......
    j'ai tout démonté, et voudrai tester le stator.
    Il sent le brulé, il y a trois fils qui sortent, j'ai un bon testeur, mais comment tester ce truc là ?
    Ayant cherché sur internet, je suis tombé sur ce site, et vient voir si une bonne âme peut m'aider.
    Voila ....... A votre bon coeur Msieur, Dame !!!!
    Dernière modification par gienas ; 14/05/2015 à 22h17. Motif: Suppression du lien
    JPL
    Re : Retraité Globe trotteur sur l'Ô en panne d'éolienne !
    Bonjour et bienvenue. Il faudrait poser la question dans le forum Électronique car ici c'est juste une rubrique de présentation et seuls les modérateurs peuvent y répondre.
    Bonsoir lgdf34 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par lgdf34 Voir le message
    Pour économiser ton énergie, devenue précieuse, et t'éviter d'avoir à réécrire ton message sur le forum adapté, je déplace ton message.
    invitee05a3fcc
    Et donner la référence du matériel et des photos .
    invite2df1fd09
    Merci, et désolé, je découvre !!!
    invite2df1fd09
    Je vais essayer d’être plus explicite.
    Mon éolienne est de marque française, AEROGEN 6
    Elle tourne depuis 3 ans. L’an dernier un coup de vent supérieur à 50 nds (presque 100 km) l’a mise en surchauffe et grillé le redresseur.
    J’avais changé le redresseur sans démonter le mécanisme.
    Actuellement elle vibre beaucoup et donc j’ai décidé de la vérifier.
    Démontage intégral :
    - changé les roulements à billes de centrage du rotor
    - ponçé au 2000 le rotor couvert de vernis cramé de l’an dernier
    - revernis le stator.
    -vérifié les 3 fils du stator, ils donnent entre eux 28 Ohms.
    - testé les deux condo, ils affiche une charge à l’écran du testeur, puis O.O et ce des deux cotés en changeant de polarité.
    - mis un redresseur neuf
    - ajusté les deux charbons sur l’axe permettant au moteur de tourner sur lui-même en gardant le contact.
    Tout remonté !!!
    Ici au Mexique c’est un vent solaire, il démarre à 11AM et stoppe à 19PM avec 3 ou 4 heures à 20 nds.
    Le résultat me déçoit :
    Hier 5 Amps à 20 nds
    Ce jour 9 Amps à 20 nds
    Le graphe du constructeur donne 15/18 Amp à 20 nds.
    Y a-t-il une période de rodage sur ce genre d’engin ?
    Quelqu’un a-t-il une idée ?
    Nom : 1aerogen 6.jpg
Affichages : 183
Taille : 453,1 Ko
    invitee6c3c18d
    bsr !
    wow ça fait rêvé tout ça et pas que cette jolie éolienne
    J'ai trouvé une procédure décrite dans le manuel pour tester ce matos :
    http://www.atmbmarine.com/Notice/Aero6Gen09.pdf
    invite2df1fd09
    Merci RANARAMA, j'ai ce PDF et question aide, la société n'est pas très coopérante : "Renvoyez nous le matériel " ..... C'est ça du Mexique, aller et retour et 3 mois d'attente .... donc système débrouille et je cherche !!!!!
    f6exb
    28 ohms entre deux phases cela ne me paraît pas normal vu que chaque bobine du stator mesure 1,6 ohms.
    inviteede7e2b6
    dans "ces pays" on trouve encore des artisans adroits , dont des bobiniers....
    l'idéal eut été de tomber en rade à Cuba ,
    ils sont capables de refabriquer n'importe quoi
    voir les dynamos de bagnoles de 60 ans....
    demande aux marins du coin , ils doivent connaitre
    invite2df1fd09
    F6EXB - j'a vérifié, mon metrix devait être en peak car en fait j'ai 1,8 Ohms et non 28.
    Refait les soudures, et maintenant elle charge, donc je vous ai dérangé pour rien !!!!
    Merci de votre accueil sur ce site et si j'ai encore besoin je viendrai vous solliciter.
    Pour ceux qui veulent rêver, "Petite prise du jour"!
    Nom : &langoustes.JPG
Affichages : 144
Taille : 163,4 Ko
    f6exb
    Sans doute une soudure sèche qui introduisait trop de résistance.
    Gaffe à l'indigestion !
    invitee6c3c18d
    Wow trop classe !! En ce qui me concerne c'est plus souvenirs et nostalgie car déjà vécu qques années sous les tropiques (moins en ce qui concerne les moustiques eux ne me manquent pas ^^ ). En tout cas ça encouragera tous ceux qui triment pour leur retraite
  1. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 16h25
  2. Panne éolienne rutland
    Par invitee6bf19fb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/10/2008, 20h12
  3. Eolienne en panne (pb 16F84)
    Par invite25a714b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 23h02
