Régulation d'intensité lumineuse
    invite0d541d2c
    Bonjour EcoPark , ma soeur est en prépa scientifique et pour son TIPE elle avais choisi le même sujet sur lequel vous avez travaillé . Elle n'arrive pas à réaliser la partie asservissement puisqu'elle n'a pas de larges connaissances en electronique . Pourriez vous me communiquer votre travail, un document qui pourrait l'aider peut être ? C'est vraiment urgent . merci beaucoup
    invited9257714
    Re : Variation d'intensité lumineuse suivant un capteur lumineux
    Voici un petit schéma vite fait:
     Cliquez pour afficher
    R1: Photorésistance
    R2: Résistance à dimensionner selon R1
    P1: Potentiomètre pour régler la luminosité
    U1: Choisir la référence en fonction de VCC
    Q1: Le transistor doit pouvoir supporter une puissance assez élevé
    D1: C'est l'éclairage. Soit des leds soit une ampoule mais en DC
    J'ai pas pu faire plus simple. Il y a clairement des méthodes plus fiable ou durable mais c'est sûrement la plus facile à mettre en oeuvre.
    Après c'est ni testé ni simulé donc les autres n'hésitez pas à me corriger.
    Pas de limitation de courant pour la LED , morituri te salutant
    invited9257714
    C'est le transistor non?
    Le circuit régule en courant. Plus le courant augmente, plus D1 illumine fort, plus R1 diminue, plus la tension augmente sur U-. Si elle dépasse U+ alors le courant diminue donc D1 illumine moins, etc...
    invite01fb7c33
    Aucune préoccupation spectrale sur le sujet, étonnant!
    Une mesure d'éclairement en lux ne porte que sur la partie visible du spectre, et cette partie du spectre n'est la seule à être active sur la matière vivante.
    Donc ça me parait un peu rapide de ne corriger qu'une partie du spectre visible avec des leds ou des néons dans le but de faire des expériences.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Elzaidir Voir le message
    Non ....
    Ton schéma sort du 0V ou une "certaine tension" . La LED mourru !
    invited9257714
    Je ne comprends pas pourquoi la LED serait détruite...
    S'il y a trop de courant le circuit devrait le faire diminuer. Tant que la contre réaction n'est pas trop lente en tout cas.
    J'ai oublié de préciser que la diode illumine la photorésistance. (mais je crois que tout le monde la compris)
    invitee05a3fcc
    ben ... pas moi !
    Parce que la diode peut recevoir Vcc-Vce.
    Il est de bon ton de limiter le courant dans une del avec une source de courant ou une résistance.
    invited9257714
    ben ... pas moi !
    Ha d'accord je comprends. C'est vrai que dans ce cas mon schéma n'a aucun sens
    Par contre il est vrai qu'une limitation avec une résistance serai nécessaire au cas où quelque chose couperai le faisceau lumineux entre D1 et R1. Mais je pense qu'il faudrai plutôt la mettre entre la base de Q1 et la sortie de l'AOP.
    invitee05a3fcc
    Non, la limitation de courant est alors fonction du Hfe du NPN . Faut la mettre en série avec la LED
    Antoane
    Responsable technique
    Pour toute nouvelle question, il faut ouvrir une nouvelle discussion. C'est maintenant chose faite, les nouveaux messages ont été déplacés sur cette discussion.
    Pour info : La discussion d'origine est celle-ci : http://forums.futura-sciences.com/el...-lumineux.html
    Bonne journée.
  1. intensité lumineuse
    Par invitea41b37f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 15h21
  2. Intensité lumineuse
    Par invitefef63bb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2012, 20h37
  3. Intensité lumineuse
    Par invitebe851d9b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 10h28
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  5. Intensité lumineuse
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h15
