Electrolyse à courant constant
    invite6a8dba52
    Etant assez nocive en physique et électronique, je me permets de vous solliciter pour un problème rencontré dans le cadre d'électrolyse.
    Comme tout électrolyse, au fur et à mesure de son déroulement, j'ai une intensité qui augmente. Pour pouvoir avoir une intensité à intensité continue, je suis donc contraint de faire varier mon alimentation continue ou rajouter une résistance.
    J'aimerais pouvoir trouver une sorte de module, qui permet en fonction de mon intensité souhaité de 6mA de faire varier une sorte de "potentiomètre automatique" pour justement avoir toujours une intensité de 6mA au fur et à mesure de l'électrolyse.
    Pourriez-vous m'indiquer quel appareil il faudrait que j'achète pour pouvoir faire cela?
    Vous remerciant de bien vouloir m'éclairer =)
    inviteede7e2b6
    Re : Electrolyse à courant constant
    une alimentation avec consigne de courant....
    en vente dans les bonnes épiceries
    invite14532198711
    ou alors regarde "standard de courant"
    c'est mieux de réguler en courant en physico. Avec une source de courant, il te suffit de donner ta consigne courant, et de fixer une limitation de l'excursion de tension appliquée sur les électrodes.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lucioles1990 Voir le message
    Bjr à toi,
    Aaaaaaaaaaaaah, le matériel doit en souffrir !
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2015 à 12h35.
  1. Batterie plomb, de courant constant à tension constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 23h56
  2. Source de courant constant
    Par invite16343f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 07h30
  3. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 17h43
  4. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 10h49
  5. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 17h30
