Programmation d'un port COM avec un pic
    invitec4b4e47b
    Bonjour , SVP j'ai besoin de votre aide, je vais programmer un clavier externe sur un port COM de mon PC portable pour qu'il soit détecté avec ISIS, et que je puisse entrer n'importe qu'elle information et qu'il soit affiché sur un LCD.
    Merci d'avance.
    invite1d577638
    Re : Programmation d'un port COM avec un pic
    Problème incompréhensible...
    Clavier externe : de quel type ?
    Où est le PIC dans tout ça ?
    Quel type de LCD ?
    Schéma global du truc ?
    Intérêt du truc ? Tu veux brancher un clavier sur le port série d'un pc pour envoyer du texte sur un écran lcd (virtuel ?)
    Ça à un rapport avec http://forums.futura-sciences.com/el...sons-uart.html et http://forums.futura-sciences.com/el...tion-isis.html ??
    invitec4b4e47b
    Oui, il y a une relation avec mes autres questions, c'est pour simuler un clavier comme un lecteur code à barres que je vais l'entrer par cette clavier ( c'est un clavier de PC bureautique) il faut programmer ça en C non ? Donc j'ai besoin de pic!
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Réponse ?
    Comment fonctionne ton lecteur de code barres ? Il passe vraiment par un port série ? J'ai pas relu tout les sujets...
    Tu veux brancher un clavier USB ? Pas facile. Un PS2 est plus facile à utiliser.
    Tu programmes ça dans le langage que tu maitrises, mais il faut décider de ce que le micro doit faire d'abord, faire un schéma...Et je sens que c'est pas gagné...!
    Bref, au vu des questions et de tes autres sujets, à mon avis tu n'as pas le niveau...
    invitec4b4e47b
    Du n'importe quoi! Si tu ne savais pas dit mois c'est mieux de dire n'importe quoi!
    invite1d577638
    Houlà, si tu te vexes à la première remarque...
    Excuse moi, mais ça fait plusieurs sujets où on doit te tirer les vers du nez pour avoir des infos... et là encore une fois on demande des précisions (obligatoires pour continuer) et on se fait jeter...
    Fini pour moi, bye !
  1. Programmation du port parallèle
    Par invite3aed9918 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2013, 10h15
  2. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 10h37
  3. Programmation sur port usb
    Par didou1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2009, 17h55
  4. Programmation port Centronics
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2005, 16h49
