Mesurer la durée d'une impulsion avec le module CCP d'un PIC.
    Montd'est
    J'ai quelques problèmes avec que j'essai de faire dans le titre:
    Je cherche à mesurer a durée d'une impulsion 5 V , j'ai donc cherché à détecter un front montant qui met le compteur du timer à 0, puis ensuite, un changement est fait pour détecter un front descendant qui fait écrire la valeur du compteur du timer 1 dans la variable "val_fin".
    J'ai quelques problèmes...
    voici la process d'interruption:
    (Au démarrage du programme la détection est programmée sur front montant )
    Code:
      procedure interrupt;
        begin
        if Testbit(PIR1,CCP1IF) then
       begin
           if commence = 0 then    // si mesure pas commencée
           begin
                  CCPR1L:=0;  CCPR1H:=0; // raz  compteur timer 1
                  Lo(val_debut):=CCPR1L;   // enregister les valeurs du timer 1 (0 à 7) dans "val debut"
                  Hi(val_debut):=CCPR1H;    // enregister les valeurs du timer 1 (8 à 15) dans "val debut"
                 commence:=1; // mesure commencée
                 ClearBit(PIR1,CCP1IF); // drapeau nettoyé
                 CCP1CON:=%00000100; // détection sur front descendant maintenant
           end;
           if ((commence = 1) and (PIR1.CCP1IF=1)) then
           begin
                    Lo(val_fin):=  CCPR1L;
                    Hi(val_fin):=  CCPR1H;
                      commence:=0;
                  CCP1CON:=%00000101; // détec front montant ( pret pour une nouvelle mesure)
           end;
       end;
       end;
    Voyez vous une grosse gaffe ? merci, désolé pour la présentation.
    Dernière modification par Montd'est ; 23/05/2015 à 20h58.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite5637435c
    Re : Mesurer la durée d'une impulsion avec le module CCP d'un PIC.
    il me semble que tu aurais du utiliser un else plutôt qu'un second if ici:
    Code:
    if ((commence = 1) and (PIR1.CCP1IF=1)) then... // plutot un else
    puisque tu mets commence à 1 dans le premier if du coup tu y passes aussitôt après.
    invite5637435c
    Je n'avais pas vu que tu mettais bien le flag à 0 dans le 1er if, donc ce n'est pas ça la cause.
    Malgré tout l'usage du else me parait plus judicieux malgré tout.
    En C dans un if il faut mettre "==", je ne sais pas si c'est valable également en basic.
    Si tel est le cas...
    invite5637435c
    Comme tu mets une variable "commence" à 1 dans le 1er if il faudrait peut-être mettre une commande "fin" dans le 2eme pour pouvoir lancer ton calcul de différence dans ton main().
    Pour en revenir au else, il t'éviterait de mettre ton flag à 0 dans les 2 if, il suffirait de le mettre juste avant de sortir, ça allègerait un peu ton code.
    Montd'est
    Merci, en effet le else était plus adapté.
    Je commence à avoir des résultats cohérents, j'avais fait une erreur:
    Au lieu de remettre le timer 1 à 0, j'ai remi la copie du contenu du timer 1 à 0
    Code:
        begin
       begin
           begin
            TMR1H:=0;  TMR1L:=0; // raz  compteur timer 1 ;  au paravant il y avait :CCPR1L:=0;  CCPR1H:=0;
            commence:=1;
             CCP1CON:=%00000100; // détec front descendan
           end
            else
           begin
            commence:=0;
           end;
       end;
       end;
    Dernière modification par Montd'est ; 24/05/2015 à 02h48.
  1. FWHM <-> durée impulsion optique
    Par invite82fffb5c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2011, 07h49
  2. IRM - Influence de la durée d'impulsion sur la coupe
    Par invitef9469222 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 21h08
  3. Mesurer la durée d'une impulsion avec un PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 18h12
  4. mesurer une largeur d'impulsion 16f84
    Par invitef2eda9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h39
  5. mesurer une impulsion haute
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 18h02
