diode MR
diode MR
    invite46046dad
    diode MR
    Bonjour ,
    il y a-t-il un repère sur les diodes 90MR760 pour définir l'anode et cathode ou les définir avec un contrôleur
    invite1d577638
    Re : diode MR
    Doc des diodes ?
    Souvent, il y a un repère noir qui montre la cathode. Le plus simple étant aussi un coup de multimètre en mode diode...
    invite936c567e
    Re : diode MR
    Sur ce modèle de diode, le côté « cathode » est normalement indiqué par un bande marquée sur le bord de la zone où est inscrite la référence.
    Nom : mr750.png
Affichages : 115
Taille : 68,5 Ko
    Et si cette bande est effacée, on peut toujours tester dans quel sens la diode est passante, à l'aide d'un pile et d'une petite lampe par exemple.
    invite46046dad
    Re : diode MR
    OK merci beaucoup pour les renseignements
    papy
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 22h19
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
