IRM - Influence de la durée d'impulsion sur la coupe
    invitef9469222
    Bonjour à tous!
    Comme l'indique le titre, je bloque sur ce problème posé dans un qcm...
    En effet, l'une des affirmations (vraie) est :
    "La diminution de la durée d'impulsion RF entraîne une augmentation de la bande de fréquence delta(w) et donc une coupe plus épaisse pour un même gradient de sélection de coupe."
    Je ne vois pas le rapport entre la durée d'impulsion et la bande de fréquence...L'impulsion RF, quelle que soit sa durée, ne fera-t-elle pas résonner les mêmes protons ? (ceux pour lesquels cette impulsion correspond à leur fréquence de rotation)
    Je dois rater un truc...
    Merci!
    inviteb836950d
    Re : IRM - Influence de la durée d'impulsion sur la coupe
    Citation Envoyé par Krain Voir le message
    ...Je dois rater un truc...
    Oui !
    si tu veux envoyer une fréquence pure (monochromatique) il te faut l'émettre pendant une durée assez importante, plus cette durée sera courte moins la fréquence sera "propre", elle va s'étaler autour de la fréquence pure.
    C'est un principe général avec les ondes, on le montre assez bien avec les transformations de Fourier.
    Le champ Zeeman étant un gradient, tu vas donc mettre en résonance une tranche plus épaisse.
    invitef9469222
    Merci de l'explication très claire !
    C'est quelque chose que je ne savais pas...Bonne soirée !
  1. Influence de la commande PWM sur la durée de vie d'un moteur
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 18h02
  2. Influence de la durée d'ensoleillement sur les plantes
    Par invite2c9a6487 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/08/2006, 13h32
  3. Formation d'impulsion sur flanc montant
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 21h25
