Y a t-il un risque à mesurer le voltage entre 2 phases d'un esc?
    invite3d59aecd
    Tout est quasiement dans le titre.
    Je voudrais avoir confirmation que de mesurer le voltage, en position courant continu sur le voltmètre, entre 2 phases de sortie (celle qui vont alimenter le moteur ) d'un controleur de vitesse de modelisme pour moteur brushless ne pose pas de problème.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Y a t-il un risque à mesurer le voltage entre 2 phases d'un esc?
    la mesure n'aura pas de sens.... le courant étant découpé genre "PWM"
    avec un voltmètre quadratique , éventuellement
    mais le juge de paix reste l'oscillo
    invite3d59aecd
    Merci pour la réponse. Oui je sais que la valeur de la mesure n'aura pas vraiment de sens puisque le courant evolue un peu comme pour un moteur triphasé. Mais cela confirme donc qu'il n'y a aucun risque d'abimer ni l'esc ni le voltmetre?
    invitee05a3fcc
    Heureusement qu'on est intelligent et qu'on sait ce que c'est qu'un ESC !
    Je ne vois pas l’intérêt de la manip .... vu qu'un BrushLess, c'est un moteur triphasé synchrone, donc c'est une tension alternative que tu mesures.
    inviteede7e2b6
    tant que t'es dans les domaines de tension respectifs des appareils , aucun risque
    invite3d59aecd
    Désolé si la façon dont j'ai posé la question puisse froisser.
    Tout à fait mais là n'etait pas ma question
    Pour le moment je veux juste savoir si quelque chose sort sans être plus précis.
    Merci quand même pour la précision.
    Encore merci.
    C'est génial d'avoir des réponses si rapide.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par poaulo Voir le message
    Ca ne froisse pas ... mais ça gêne pour la réponse ! C'est ta première question et tu n'es pas encore familier des procédures. Et, coup de bol, le terme ESC nous est devenu familier.
    Par contre à l'avenir, si tu causes du composant TRE4567FG-PPP ou du boitier TRI-OPTO-Machin, il ne faut pas oublier de mettre un lien WEB sur la bébête !
    invite3d59aecd
    Ha ok, je ne l'avais pas compris ainsi. Oui, je suis sans doute pas au courant des procédures. C'est sur que pour un composant précis on ne peut être vague. Encore merci pour la précision.
  1. réaction entre deux phases
    Par invitebef2d3f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2013, 09h47
  2. Comment mesurer une distance dans l'espace des phases ?
    Par invite9cb81242 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2012, 22h57
  3. Le triphasé : voltage possible entre deux phases ? 380 Volt
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 22h09
  4. Equilibre entre phases
    Par inviteb688ba1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 13h16
