Programmation Ladder
    invite97d17321
    Bonjour à tous !
    Je viens chercher votre aide ici, car je suis un peu embêté, je suis electromecanicien et je dois gérer un petit projet qui contient une partie d'automatisme, probleme je n'en jamais fait. Je devais etre formé par le chef mais celui ci est tombé malade :-/
    Donc en gros on m'a donner l'automate "zelio" et le logiciel zelio soft. J'ai donc trouvé des tuto sur internet, j'arrive a faire des truc simple allumer/eteindre, prendre en compte un capteur mais les temporisations me paume un peu !
    Voici le fonctionnement que doit gerer l'automate :
    Une pompe doit fournir une dose de produit par un appuis sur un bouton poussoir.
    La dose est gerer par le temps de fonctionnement de la pompe (à définir)
    La dose de produit peut etre demandé tous les 8h (il faut 8h minimum entre chaque dose)
    Un voyant indique quand la dose peut etre demandé.
    Donc dans se cas là il y à 2 tempo et je ne sais pas trop par où commencé.
    J'espère que vous pourrez m'indiquer le chemin !
    Merci de votre aide !
    Mathieu.
    invite1d577638
    Re : Programmation Ladder
    Salut et bienvenue,
    Pour les tempos en ladder, tu as des blocs de fonction "TON" et "TOFF" qui créent des fronts montants et descendants permettant de déclencher des sorties.
    adipie
    En FDB cela donne le programme suivant, sachant que B3 = tempo pompe et B4 = tempo intervalle.
    Nom : ProgZelio1.JPG
Affichages : 951
Taille : 28,1 Ko
    adipie
    Quel est la référence exacte du Zelio que tu utilises ?
    Je peux t'envoyer le programme que tu pourra simuler avec Zeliosoft.
    Tu peux aussi régler le temps de marche de la pompe avec l'écran clavier.
    Dernière modification par adipie ; 26/05/2015 à 08h57.
    invite97d17321
    Bonjour !
    Tout d'abord merci de votre aide !
    La référence de l'automate est SR2E121B
    Adipie, j'ai regardé ton programme, à quoi correspond ta tempo B10 ?
    invite97d17321
    Une autre question quand tu places la tempo B03 en premier, sa veut pas dire qu'on doit attendre 8h pour avoir la dose après appuis sur le bouton ?
    adipie
    Le bloc B10 est une fonction impulsion sur front dans laquelle j'utilise le front descendant pour déclencher sa sortie pendant un cycle et ainsi lancer la tempo B04 (intervalle entre deux cycles).
    Double click sur B10, puis click sur le bouton ? pour obtenir la fonction du bloc.
    B03 contrôle le temps de marche de la pompe.
    B04 interdit le déclenchement de la pompe, dans ton cas pendant 8h
    Tu peux simuler ton programme avec le mode Simulation et le bouton Run.
    Si ça t'intéresse je peux t'envoyer le programme.
    adipie
    Citation Envoyé par microvid Voir le message
    Non la tempo B03 determine le temps de marche de la pompe et peut être déclenchée dès la mise sous tension du Zelio.
    Dans mon programme il manque le traitement de la coupure secteur par manque de précisuion de ton cahier des charges.
    Peux tu indiquer comment doit réagir la marche pompe ou la tempo 'Intervale' en cas de coupure secteur.
    invite97d17321
    Dans le cas d'une coupure secteur il faut qu'on puisse demander une dose des la remise sous tension.
    Oui ce serais de m'envoyer le programme ! Merci de ton aide !
    adipie
    Le fichier ne passe pas en pièce jointe, donc il faut m'envoyer ton adresse par MP.
    adipie
    As tu réussi à faire ton automatisme ?
  1. Programmation Ladder (Zelio Soft 2, SR3)
    Par invite098f4123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2013, 12h40
  2. Ladder 100 pb
    Par invitec62ee006 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2013, 15h47
  3. Programmation ladder pour un feu de circulation.
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2010, 15h25
  4. Problème, programmation en Ladder
    Par inviteea367c34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 18h05
  5. ladder
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 17h04
