Souci de liaison des thyristors
    invite6a620665
    Bonjour à vous tous !
    But du montage :
    Allumer une Led. Si elle est grillée, déclencher une alarme constituée d'une LED et d'un Buzzer.
    Le schème que je propose est celui là : ( je suis convaincue que ce schéma est très basique et qu'il peut ne pas être mis en pratique )
    Nom : Capture0.PNG
Affichages : 110
Taille : 29,2 Ko
    Explication du schéma :
    J'allume sous 24V, lorsque j'appuie sur "Allume D2" la Led D2 s'allume. Lorsque je court-circuite la résistance, le courant qui traverse la Led est maximal, la Led est donc grillée. La gâchette est parcourue par un courant susceptible d'amorcer le thyristor, ce dernier devient passant et alors la led s'allume et le buzzer émet du son.
    Jusque là, c'est bien (rassurez moi.. )
    Problème :
    Je veux maintenant commander deux Led (ou six) par un seul "système d'alarme" (composé de la Led D1 et le buzzer ), mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est ce qu'il suffirait uniquement de relier les cathodes des thyristors ?
    Merci pour vos réponses
    Bonne journée!
    invite6a620665
    Re : Souci de liaison des thyristors
    Pas une seule réponse?!
    inviteede7e2b6
    ton explication n'est pas claire.....
    qu'appelles-tu une "led grillée ?"
    Je confirme tout et j'ajoute: d'où sort le schéma du #1? Qu'est-il supposé faire vraiment?
    Quelle est la tension d'alimentation?
    Quelle est la référence du SCR?
    Avec plus de 1kΩ en série avec le dit SCR, je doute qu'il reste amorcé quand il doit l'être.
  1. Thyristors en parallèle.
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 10h30
  2. schema de thyristors
    Par invite0e760f92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2010, 20h08
  3. thyristors
    Par invite313f675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 11h17
  4. les thyristors
    Par invitedd9141d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 00h03
  5. redressement à thyristors
    Par invitee382f91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h38
