Utilisation de GPS
Utilisation de GPS
    invite62a4a360
    Utilisation de GPS
    Je suis nouveau sur le forum. Je vous suivais depuis pas mal de temps.
    En fait, dans le cadre d'un projet, je dois utiliser un GPS et déterminer la puissance reçu en fonction de l'endroit où il est placé (sous un objet métallique, par exemple). Je cherche sur internet des modules et on ne parle pas de sortie RSSI. Je sais qu'il y a possibilité de relever le signal quelque part, mais comment je ne sais pas ! Y a-t-il un composant à brancher avec pour qu'il me renvoie la valeur RSSI ? Ou une méthode pour le calculer s'il n'est pas possible de le relever ? Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Merci d'avance.
    invite14532198711
    Re : Utilisation de GPS
    Tout dépend du module utilisé, il y a peut etre des références qui mettent à disposition la valeur de "signal strenght", mais la plupart renvoie juste leur purée sur le bus de sortie.
    à voir si dans les trames envoyées, ne figurerait pas une variable du niveau reçu.
    Sinon je pense que ça peut se calculer, on connait la puissance reçue au sol, on connait la perméabilité du matériaux à la fréquence correspondante, son épaisseur...l’atténuation doit pouvoir être calculée.
    invite1f39ae77
    Trouve toi un module satellite qui te sorte des trames NMEA c'est courant. J'en est utilisé un en projet mais je ne me rappel plus de la ref.
    Les trames $GPGSV t'indiquent la force du signal de chaque satellite.
    Tiens regarde dans cette doc : ftp://www.sen-eie-gien.fr/documents%...%20NMEA183.pdf
    invite62a4a360
    Merci Alex et Kevin.
    Je vais creuser sur cette piste de trams. Sinon, l'objet est inhomogène (une machine), donc pas possible de calculer l'atténuation à la main.
  1. L'utilisation d'un pc =)
    Par invitea31b1dd7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/06/2016, 13h03
  2. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h03
  3. utilisation d'un pda
    Par invitefacf0d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 22h28
  4. Utilisation du I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 15h34
