comment adapter un adaptateur secteur pour une veilleuse a piles
    invitea6fb9914
    voila ma question: j'ai acheté une veilleuse poour ma petite fille qui fonctionne qu'avec des piles (4 piles 1.5V).
    je voulais savoir si il y 'avait une solution pour y adapter un transformateur (type adaptateur secteur multi voltages) sans pour autant démonter la veilleuse.
    merci à tous, j'attend vos reponses, shema, etc...
    trebor
    Re : comment adapter un adaptateur secteur pour une veilleuse a piles
    Bonjour camy et bienvenue sur le forum,
    Donne un lien sur cette lampe ou plus de précision et des photos pour mieux te conseiller ?
    Tout dépends du type de lampe, sa tension d'alimentation et l'intensité du courant quelle consomme.
    Probablement ( c'est à vérifier ) que les 4 piles sont en séries et la tension d'alimentation soit de 6 volts.
    Pour l'intensité du courant consommé, ça doit être faible vu l'utilisation de pile, mais à vérifier avec un multimètre sur la fonction mesure de l'intensité ( A ) sur l'échelle de 10 A et puis sur celle de 200 mA si elle est très faile sur l'échelle des 10 A, il placé l'ampèremètre en série dans le circuit des piles.
    10 € suffit en grande surface ou de bricolage : https://www.google.com/search?q=mult...iw=939&bih=521
    Mais voyons d'autres avis, car bricoler un appareil d'éclairage n'est jamais sans risque
    Dernière modification par trebor ; 03/06/2015 à 12h49.
  1. remplacer les piles par un adaptateur secteur
    Par invite90e2bd0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 19h10
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 06/02/2014, 22h08
  3. Remplacer des piles par un adaptateur secteur
    Par invite49b0d2ce dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/08/2012, 11h56
  4. Remplacer adaptateur secteur par piles
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 17h20
  5. Adaptateur secteur pour portable
    Par inviteddc96fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 19h10
