Filtre passe bande de 0.5Hz à 4Hz
    inviteb9838598
    Je cherche à réaliser un filtre passe bande de 0.5Hz à 4Hz.
    Je me demandais déjà si cela était possible à concevoir. J'ai pensé à mettre deux filtres passe bas de type Sallen et Key puis mettre deux autres filtres passe haut : cela me fera un filtre d'ordre 4 (pour le passe bas et pour le passe haut). Pensez vous que ça peut suffire ?
    Merci m'avance pour vos réponses.
    Re : Filtre passe bande de 0.5Hz à 4Hz
    Bjr à toi,
    Ca peut suffire pour obtenir...quoi ? Quelle réjection demandes tu à ton filtre pour les fréquences non désirées ?
    Qu'est ce qui viens te géner en dessous et en dessus de ton filtre ?
    inviteede7e2b6
    but de la manip ?
    gcortex
    Dans ce cas là, c'est ordre 8 !
    inviteb9838598
    En faite je cherche à observer le signal du battement du cœur et celui ci varie entre 0.5Hz et 4Hz. je voudrais alors éliminer le plus de bruit.
    inviteb9838598
    merci pour ta réponse,
    comment as tu fait pour déterminer l'ordre du filtre ?
    inviteede7e2b6
    un simple passe bas suffit....
    plusieurs sujets en cours sur ce forum
    c'est une épidémie ! quel lycée à donné ça pour les exams ?
    inviteb9838598
    Je veux aussi éliminer la composante continue, il me faut aussi un passe haut
    inviteede7e2b6
    la composante continue , ça s'élimine avec un condensateur.....
    pas besoin de faire une usine à gaz !
    inviteb9838598
    d'accord merci de ton aide
    inviteb9838598
    différence netre Sallen et Key et Butterworth
    Je n'arrive pas à trouver la différence entre un filtre Sallen et Key et Butterworth, pouvez vous m'éclairer ?
    merci d'avance,
    inviteede7e2b6
    Re : différence netre Sallen et Key et Butterworth
    5 secondes de gogol....
    Antoane
    Responsable technique
    Les discussions, sur des sujets similaires, ont été fusionnées.
    Portant, associé à sa charge, le petit nom de filtre passe-haut
    inviteb9838598
    je ne poserai pas la question si j'avais trouvé la réponse sur google
    gcortex
    0.5Hz faut quand même un passe haut assez raide pour avoir un temps de
    réponse correct en éliminant les variations causées par la température ou autre.
    Un 2ème ordre qui ne coute rien : 5C,R suivi de C,5R.
    Là faut du chimique et prévoir une polarisation artificielle.
    Dernière modification par gcortex ; 27/05/2015 à 17h15.
    et si on traitait en numérique ?
  1. Filtre passe bande
    Par invite28f1202f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/02/2015, 09h40
  2. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. Filtre passe bande
    Par invitecb0fde93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 22h14
  5. Filtre passe bande (CI)
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 09h21
