AOP atténuateur non-inverseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitef4f3971b
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai besoin d'atténuer un signal sinusoïdal, pour ça j'ai pris un montage AOP inverseur avec R2 < R1 pour obtenir une atténuation (gain négatif)
    Cas concret : si j'ai une tension sinusoïdale en entrée de 300mV, avec un rapport de 0,5 pour R2/R1, j'obtiens en sortie une tension de 150mV, sauf que c'est un inverseur (Vs = -R2/R1 * Ve et G = 20 log(0,5) = -6dB), donc -150mV ? ...
    Nom : circuit.png
Affichages : 1885
Taille : 14,3 Ko
    Comment faire pour avoir Vs du même signe que Ve ? (à part remettre un inverseur derrière ...)
    J'ai pensé au montage différentiel aussi (ou soustracteur), mais pareil si Ve et positive, Vs sera négative ?
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : AOP atténuateur non-inverseur
    t'as pas plus compliqué ?
    moi je fais ça avec deux résistances.....
    évidemment , j'ai appris "à l'ancienne école"
    invitef4f3971b
    Oui bien sur j'y ai pensé au pont diviseur mais pas sûr que ça s'applique à ce que je veuille faire.
    Je m'explique j'ai un transformateur de courant (une boucle de rogowski plus précisément), qui me sors un signal de tension dérivé qui est proportionnel au courant qu'il calcul. Sauf que pour des courant trop élevés, ma tension de sortie est elle aussi trop élevée pour l'application qui suit derrière (le composant utilisé serait saturé).
    Mais si je divise par deux la tension en sortie de ma boucle de Rogowski, je pourrais calculer une plage de courant bien plus élevée.
    invite89c62e8c
    Pour pixel, généralement si l'on préfère un aop atténuateur à un pont diviseur, c'est tout simplement pour une question d'adaptation de l'impédance
    Pour Bastien, reprend les différentes fonctions de transfert des AOP et regarde si tu ne peux pas tout simplement changer ton Ve de patte (- ou +).
    Sinon, cumule un pont diviseur qui attenuera ton signal et un AOP suiveur
    invitef4f3971b
    Citation Envoyé par Snowbouze Voir le message
    Ok merci Snowbouze (merci aussi PIXEL ^^), je comprends bien le principe, c'est vrai que c'est tout bête, j'ai fais ce circuit, je suis pas convaincu de la position de la masse
    Nom : circuit.png
Affichages : 1248
Taille : 10,8 Ko
    et tu as raison de ne pas être convaincu.
    il faut déconnecter la résistance de l'entrée inverseuse et placer la masse au pied de la résistance.
    invite2c458887
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    Le premier schéma en mettant V1 à la masse ne marche-t-il pas ?
    Ou deux inverseurs consécutifs sinon
    invitef4f3971b
    Merci je viens justement de rectifier après réflexion, votre message corresponds bien à la modif que j'ai faite, ça doit plutôt être ça :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 1313
Taille : 50,2 Ko
    invitef4f3971b
    Citation Envoyé par plaxtor Voir le message
    Pour le montage différentiel ? Mais moi je doit atténuer une tension alternative et dans ce cas on parle de deux tension V1 et V2, quelle serait ma deuxièe tension alors ? Avec quoi je fais la différence ?
    invite2c458887
    Avec R1=R2 ; Rf = Rg , V1 à la masse, et tu branche ton générateur à V2 (et à la masse)
    Du coup tu as Vs = Rf/R1 * Ve. Et tu choisit ton atténuation grâce au rapport de résistance
    Mais sinon ton schéma semble correct
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Bastien59 Voir le message
    Pièce jointe 282857
    Ce schéma est théoriquement ok, à condition que ta source de tension d'entrée soit capable de débiter sur 100Ohm.
    Néanmoins, l'AOP est-il vraiment utile ?
    Il permet de fournir la tension de sortie à basse impédance, est-ce nécessaire ? Le pont diviseur seul offre déjà une impédance de seulement 25Ohm.
    S'il n'est pas indispensable, mieux vaut s'en passer :
    - moins de bruit ;
    - moins de consommation d'énergie ;
    - pas de risque de saturation (la tension de sortie de l'AOP ne descendra pas jusqu'à exactement 0) .
    Par ailleurs, cet étage de gain est-il vraiment utile ?
    Il y a très probablement dans ton montage des gains >1 (cachés ou non). Ajouter un gain et sont inverse dans un montage n'a idéalemet aucun impacte mais engendre en réalité des problèmes, de bruit et de linéarité notamment.
    L'utilisation de deux amplis inverseurs en cascade n'a aucun intérêt (je n'en vois du moins aucun) :
    - c'est cher ;
    - ca consomme de l'énergie pour rien ;
    - ça ajoute du bruit ;
    - ca oblige à utiliser une alim. négative.
    pont diviseur + transistor suiveur si nécessaire.
    invitef4f3971b
    Mon but ici est simplement de diviser/d'atténuer la tension sinusoïdale délivrée en entrée par une boucle de Rogowski (elle sort 110mV/1000A et je veux calculer des courants allant jusqu'à environ 5000A soit 500mVRMS max en sortie, ce qui est trop élevé pour la suite de mon montage).
    J'avais donc pensé à mettre un gain < 1 avec un montage inverseur pour avoir une atténuation du signal (-6dB par exemple) sauf qu'il serait inversé en sortie ... donc pont diviseur, et j'ai mis un suiveur derrière comme "sécurité" pour l'adaptation d'impédance comme je n'ai aucune idée de la situation à ce niveau là.
    PS : derrière tout ça j'ai 2 filtres RC (passe bas, R = 1k et C = 33n) sur le + et le - pour filtrer les hautes fréquences
    invitef4f3971b
    Merci je regarderai le transistor suiveur
    Antoane
    Un schéma complet du montage nous aiderait à te dire s'il n'est pas possible de supprimer du gain plus loin dans la chaine de traitement du signal, ce qui éviterait d'ajouter une atténuation ici (cf les motivations données dans mon post prcdt).
    Ca laisse supposer que l'AOP n'est pas nécessaire : l'impédance de sortie de l'atténuateur pourrait servir à filtrer, en remplacement de ta R.
    Pas pour des tensions de l'ordre de qq centaines de mV.
    Dernière modification par Antoane ; 27/05/2015 à 23h04.
    invitee6c3c18d
    Bjr. La formule du pont diviseur R1/(R1+R2) ne fonctionne qu'a condition de ne pas pomper en sortie un courant non négligeable.
    Si tu veux une réponse correcte, il conviendrait que tu postes un schéma de ce qui suis (quel topologie de filtre : avec ou sans AOP ?..) afin de déterminer si cet AOP suiveur est nécessaire ou non.
    Car si ton filtre ne pompent qu'un courant négligeable, un simple pont diviseur (des valeurs en dizaines de Kilo ohms par contre) devrait suffire.
    invitef4f3971b
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Bonjour et merci ranarama, merci Antoane,
    C'est vrai que j'aurais dû préciser avant ce qu'il y avait derrière, l'impédance dépend de ça ... Bref voici donc le schéma complet, il y a deux filtres (anti-repliement) en série pour faire un deuxième ordre car le système en entrée (qui n'est pas exactement un générateur de tension mais une boucle de Rogowski qui génère une tension) amplifie le bruit dans les hautes fréquences.
    Nom : circuit.png
Affichages : 1263
Taille : 11,3 Ko
    D'après ce que tu dis je pense que le suiveur serait donc inutile car les impédance du pont diviseur et des filtres sont à peu près de la même grandeur ?
    Antoane
    Concernant la tension aux bornes de C4 : n'y a-t-il rien qui te choque ?
    Nota :
    - La mise en série de 2 filtres de pulsation de coupure 30krad/s ne donne pas un filtre de pulsation de coupure 30krad/s.
    - R5+C2 tirent du courant sur la sortie du premier filtre constitué de R3+C1, cela change la fonction de transfert du filtre.
    Connais-tu le théorème de thévenin ?
    Si tu prends R1=R2 =2kOhm et que tu mets un condensateur de 33nF en parallèle de R2, quels composants du montage peux-tu supprimer ?
    C'est un bien étrange µC que celui qui préfère numériser 150mV que 300mV...
    invitef4f3971b
    Générer tension négative
    Je souhaite traiter un signal sinusoïdal compris entre +/- 0,5Vrms maxi à travers un AOP, problème je ne dispose sur ma carte que d'une alimentation positive +5V donc je dois alimenter l'AOP en simple, la partie négative de mon signal sinusoïdal serait alors saturée.
    Je me disais que si j’utilise un pont diviseur sur mon +5V et que je place la masse entre les deux résistances, j'obtiendrais du +2,5V d'un côté et du -2,5V de l'autre (avec les valeurs de résistance adéquates), ce qui serait idéal pour alimenter mon AOP et ne pas couper mon signal de base.
    Sinon j'avais aussi pensé à créer une masse virtuelle sur mon signal d'entrée pour le centrer sur +0,5V et qu'il varie entre 0 et 1V, mai je pense que ça poserais problème pour la suite de mon circuit ...
    D'autres idées pour générer une tension négative à partir du +5V ?
    Merci.
    invitef4f3971b
    Nota :
    Non rien ne me choque ^^ Pour cette partie au niveau des deux filtres j'ai suivi ce qui est spécifié dans la datasheet du µC (http://www.analog.com/media/cn/techn...ts/ADE7758.pdf) page 17 figure 35
    Oui je connais Thévenin, tu veux dire que je peux faire du deux en un en associant pont diviseur et filtre, ce qui implique de pouvoir supprimer un des deux filtres
    Ce n'est pas qu'il préfère numériser 150mV que 300mV, j'ai pris 300mV à titre d'exemple, mais la valeur du signal d'entrée peut monter plus haut, sauf qu'à un moment le µC va saturer, c'est pour ça que je divise le signal d'entrée pour profiter d'une plage d tension plus importante, mais ce n'est pas le problème ici
    Merci pour tes remarques
    Re : Générer tension négative
    il existe des petits circuits permettant de le faire, ICL7660 par exemple.
    http://datasheets.maximintegrated.co...60-MAX1044.pdf
    invitef4f3971b
    Merci JR, effectivement ce circuit fait bien le boulot et assez simplement, par contre je recherche une solution qui prend le moins de place possible, mais c'est à prendre en compte !
    mag1
    Quelle est la fréquence du signal?
    Un condensateur est parfois bien pratique.
    MM
    Antoane
    Tu utilises effectivement un CI bien particulier, dont les entrées de mesure du courant, par exemple, sont "fully-differential", acceptant par exemple d'aller dans le négatif alors que le composant est alimenté en tension strictement positive.
    Dans un cas plus général, en négligeant le courant entrant/sortant de l'ADC du µC, toute la chaine de filtrage R4, C3, R6, C4 est court-circuitée.
    Enfin, bref : ce n'est pas le cas ici.
    On reprend :
    - Tu veux diviser la tension de sortie du capteur par 2 ;
    - quelle charge maximale est acceptable en sortie du capteur de courant (si tu mets 1MOh, ca marche, si tu mets 1Ohm, ca marche plus... Où est la limite ?) ;
    - as-tu une alimentation négative de disponible ?
    Antoane
    Bastien59, je fusionne tes deux discussions, cela permettra à tout ceux répondant à ta demande de génération de tension négative d'en comprendre tous les enjeux.
    invitef4f3971b
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    C'est du 50Hz
    invitef4f3971b
    On reprend :
    Merci pour la fusion
    - Oui la diviser par deux ou un autre facteur peu importe, mais par 2 c'est parfait.
    - Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas spécifié sur la doc technique ...
    - Non justement je n'ai pas d'alimentation négative sur ma carte
    invitef4f3971b
    Bon, avec tout ce que vous avez pu m'apporter j'arrive maintenant à ce schéma :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 1146
Taille : 79,7 Ko
    Mon AOP à un rôle d'atténuateur, une combinaison des montages inverseur et différentiel.
    Pour l'alimentation de cet AOP j'ai donc généré un +/-2,5V à partir de l'alimentation 5V de la carte grâce au pont diviseur, mais pas sûr que ce soi suffisant (puet être rajouter un condo pour stabiliser la tension ?)
    Les filtres après Vs sont préconisés par la datasheet du µC ADE7758
    Edit pour ceux qui ont du mal à voir >>>
    Ve : Tension sinusoidale d'entrée générée par le capteur de courant (c'est du 50Hz)
    Vs : Tension sinusoidale de sortie atténuée par rapport à l'entrée (Vs = R2/R1 * Ve)
    invitee05a3fcc
    Y a plein de "ground" qui court-circuitent des résistances (par exemple R2)
    invitef4f3971b
    Oui mais cette masse sur la piste "-" du signal est une masse virtuelle qui sert de référence pour le +/-2,5V
  1. Comparateur à hystérésis inverseur et non inverseur
    Par invite4604f081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 18h02
  2. ampli inverseur et non inverseur commandé par un potentiometre
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 17h14
  3. Atténuateur
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 11h43
  4. Atténuateur-Inverseur
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 22h45
