AOP atténuateur non-inverseur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitee05a3fcc
    Re : AOP atténuateur non-inverseur
    Citation Envoyé par Bastien59 Voir le message
    Oui mais cette masse sur la piste "-" du signal est une masse virtuelle qui sert de référence pour le +/-2,5V
    Non, sur un schéma, il y a un ground et un seul !
    Sinon, on ne sait pas où est la référence
    invitef4f3971b
    Je pense que c'est parce que j'utilise le mauvais symbole mais je n'avais que celui là, j'ai précisé que la masse en bas n'est pas la même que les autres
    invitee05a3fcc
    Tu ne met pas de masse en bas .....
    Je vois que ton ground sur le 0V (versus -2,5 et +2,5V) est relie à R8 C2 et R10 C4 .... donc R8 C2 R10 C4 servent à rien
    Tu fais un filtre avec R7 C1 et R9 C3 .... tu n'as jamais entendu parler des filtres actifs ?
    PS : Un simple RC semble suffisant
    Ton ADE7758 demande une alimentation 0/5V et une tension d'entrée centrée sur 0V . Je ne vois pas trop comment tu vas te débrouiller pour fournir du +2,5 et -2,5V à tes ampliOPs
    Le mieux, c'est de les alimenter en 5V et de leurs fournir du -5V avec un convertisseur +5->-5V ou une pompe de charge
    PS : je ne vois pas trop l’intérêt des ampliOPs . Il y a , sur la doc, un double RC de filtrage (1K 33nF, 1K 33nF) . Un simple pont diviseur ( 2K 2K 33nF , 1K 33nF) et tu divises ton gain par 2
    invitef4f3971b
    Je vois qu'on en reviens à l'idée la plus simple de base : le pont diviseur, mais du coup concrètement quelle est la différence entre un AOP atténuateur et un pont diviseur ? Car dans les deux cas on obtient un signal en sortie qui est atténué, j'entends par là qu'un signal sinusoïdal d'entrée compris par exemple entre -2V et +2V donnera en sortie un signal sinusoïdal compris par exemple entre -1V et +1V (pour R1 = R2 dans le cas du pont diviseur, et R2 = R1 / 2 pour le montage d'ampliOP)
    invitee05a3fcc
    Avec un ampliOP, tu as une impédance de sortie quasiment nulle
    Avec un diviseur R+R , tu as une impédance de sortie égale à R/2
    Et tu branches quoi derrière ? un réseau RC 1K 33nF .
    Donc si ton pont diviseur à une impédance de sortie de 1K ...... ton pont diviseur fait partie de ton filtre RC
    Il suffi que ton pont fasse 2K 2K . Il divise par 2 et se comporte comme une résistance de 1K vis à vis du filtre.
    invitef4f3971b
    Ok je le savais en plus pour l'impédance de l'AOP ...
    En conclusion ça revient en même mais c'est 10 fois plus compliqué à mettre en place
    Effectivement du coup pas de problème d'adaptation d'impédance donc pas de buffer à rajouter.
    Merci beaucoup pour toutes ces précisions !
    Ma tête va exploser
    Bon week-end !
    invitee05a3fcc
    Bon week-end !
    Merci , pas de problème, je vais en pèlerinage sur la terre de mes ancêtres .
    En Scandinavie ?
    invitef4f3971b
    Existe-il d'autres possibilités que l'AOP et le pont diviseur pour atténuer un signal sinusoïdal ?
    Antoane
    Responsable technique
    Il y a mil possibilités, plus ou moins performantes, répondant à des besoins différents.
    - transformateur (inductif ou piezzo-électrique) ;
    - moteur + alternateur ;
    - amplificateur d'isolation ;
    - simple optocoupleur ;
    - optocoupleur à deux sorties, en boucle fermée ;
    - CAN + CNA ;
    - voltmètre, opérateur, table de conversion, potentiomètre ;
    - pont diviseur en condensateur ou inductances ;
    - lame semi-transparente (en optique) ;
    - digue de béton (sur la côte) ;
    - osv.
    Toutes ces solution sont utilisées, dans des contextes bien particuliers les rendant meilleures que les autres.
    Cependant, si le pont diviseur suffit, il serait idiot d'aller chercher plus loin. Ou, dit autrement : vers une solution plus coûteuse, plus bruillante, moins fiable, plus complexe...
    "An engineer is someone who can do for a nyckel what any fool can do for a dollar" (H. Ford).
    invitef4f3971b
    Je n'ai pas vraiment compris cette option là, tu pourrais creuser ?
    Oui c'est ce que je me dis depuis le début, le problème c'est que quand je parle de ça à mon maître de stage stage il me fait : "Le pont diviseur ... Hum ... Oui mais le problème avec le pont diviseur ici c'est que ...(Fin)", bon en même temps il est occupé.
    Enfin bref je me démerderais avec tout ça, merci beaucoup.
  1. Comparateur à hystérésis inverseur et non inverseur
    Par invite4604f081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 19h02
  2. ampli inverseur et non inverseur commandé par un potentiometre
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h14
  3. Atténuateur
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 12h43
  4. Atténuateur-Inverseur
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 23h45
