Tourne disque vintage qui grésille
    invite1d072673
    Question Tourne disque vintage qui grésille
    Salut à tous! Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheter un vieux tourne disque Bazin Combo qui m'as sauté aux yeux dans une brocante, il fonctionne mais il y a un grésillement très sourd aux 2 enceintes qui varie en fonction du volume, le grésillement a lieu dès que le moteur de la platine se met en marche, une chose est sur, ça ne vient pas des enceintes, je pense à un problème au niveau du branchement du moteur de la platine ou a un court circuit ou une saleté quelque part...
    qu'en pensez vous?
    inviteede7e2b6
    Re : Tourne disque vintage qui grésille
    remplace TOUS les condensateurs chimique.
    ils sont secs ou hors spécifications
    invite1d072673
    Si c'est pour changer tout les condensateurs, ça ne vaut largement pas le coup autant le mettre a la poubelle et en acheter un nikel, je pense pas pour ma part que cela vienne des condensateurs même si c'est probable
    je l'ai démonté et j'ai trouvé cette cosse qui dépasse, elle se trouve sur le bloc métallique autour du moteur de platine, elle semble avoir été dessoudée, elle doit être branchée à la terre?
    Nom : DSC_0141.jpg
Affichages : 878
Taille : 214,1 Ko
    invite1d072673
    (La cosse ce trouve au centre de la photo)
    Plus loin il y a aussi une cosse qui n'est branchée à rien (elle est dévissée sur la photo, il y a une visse qui la relie au métal)
    Regardez au centre (désolé pour la qualités) Je pense que le tourne disque a déjà été démonté car certaines visses ont déjà étés abîmés par un tourne vis
    Une autre:
    Kissagogo27
    Bonjour, pas de terre sur ces engins de course , et la cosse libre d'un coté est utilisée de l'autre , c'est une double, rien d'anormal , ce que vous entendez vient de parasites moteur . donc problème de filtrage, donc des condensateurs si chers que ça ?
    donc ne pas changer les condensateurs pour racheter un appareil complet ? bizarre votre mode de réflexion
  1. Tourne disque son brouillon
    Par invite2a443bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2013, 15h28
  2. [Brun] problème tourne disque
    Par invitec3d8f5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 23h50
  3. disque dur tourne seul
    Par invite847e14e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2008, 15h57
  4. [Brun] tourne disque ralenti
    Par invite6e95716e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 10h57
  5. disque dur tourne plus
    Par invite806f9458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 18h42
