Fonctionnement d'une batterie
    inviteae912768
    Je suis en 2ème année de CPGE et dans le cadre de mon TIPE je me suis penché sur le tracker solaire (système qui permet d'orienter un panneau vers le soleil à tout instant pour augmenter le rendement). J'ai beaucoup d'interrogations cependant, car je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité.
    Premièrement, est-ce que je peux brancher directement la batterie dans laquelle se stocke l'énergie créée par le panneau, sur le circuit qui permet d'orienter le panneau? Alors comment va se consommer l'énergie dans la batterie, juste à hauteur de l'énergie demandée par le moteur?
    Deuxièmement, comment puis-je mesurer une différence de potentiel et l'exploiter ensuite? J'ai réalisé un pont diviseur de tension avec 2 photorésistances (donc variables) et je compare la tension d'entrée avec celle en sortie du pont. Ainsi, je sais que si la tension mesurée est supérieure à Uentree/2 je dois bouger vers la droite par exemple. J'ai cru comprendre qu'on pouvait faire ça avec un micro contrôleur mais je n'ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne.
    Merci beaucoup!
    Mecanik77
    Re : Fonctionnement d'une batterie
    Au cas où...Il existe un sujet de SI traitant d'un suiveur solaire, si ça peut aider...
    http://www.gecif.net/articles/genie_...rajectoire.pdf
    inviteae912768
    Merci, mais justement, c'est de ce sujet que m'est venue l'idée...Et il ne répond pas à mes questions malheureusement
    vincent66
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Oui tu peux alimenter le dispositif d'orientation avec la batterie, l'énergie consommée est dérisoire...
    Et re-oui on préfère faire ça à l'aide d'un microcontrôleur, un dispositif purement analogique mal ficelé risque de donner un bel oscillateur (un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, etc...) j'ai débuté ainsi dans le domaine...
    Une horloge intégrée permet de ramener le panneau orienté plein est p.ex. à minuit et de ne pas suivre la pleine lune ou les phares d'une voiture de passage...
    Tu n'échapperas pas au prosélytisme pro-arduino je pense...
    Vincent
    inviteae912768
    Merci pour votre réponse!
    Donc en gros je peux contrôler le tout avec un micro contrôleur Arduino. Est-ce que quelque chose comme ça marcherait? [image]
    Au passage, je ne comprends pas comment un moteur pas à pas se contrôle. Doit-on l'alimenter en permanence, ou par impulsions pour tourner d'un cran?
    vincent66
    Hum... Sans vouloir te vexer j'ai rarement vu un schéma aussi épouvantable...
    Bien sûr que si tu branches la batterie à l'envers ça va bien moins marcher...
    Et branchée dans le bon sens il faudra un régulateur de tension pour alimenter la carte uC...
    Et oublie le truc des deux ldr branchées en série en pont diviseur, il faudra utiliser un potentiomètre de calibrage pour chacune, probablement un peu d'électronique analogique (aop) pour une mise en forme du signal et deux entrées de convertisseur analogique numérique...
    Contrôler un moteur p à p c'est assez ardu (ino ha ha ha), un simple mcc avec un réducteur à haut rapport (en sortie 2min/tour) suffira et tu pourras simplement le commander avec un pont en H...
    Une carte arduino pourra convenir si tu débutes mais perso je trouve que c'est de la graille, attention à ne pas prendre de mauvaises habitudes...
    inviteae912768
    Désolé, les seules petites heures d'elec de l'année se résumaient à des TP faits par le prof, effectivement je manque de bases. Qu'apporte le pont en H par rapport au diviseur de tension?
    vincent66
    Le pont en H sert à commander le moteur dans les deux sens...
    Et que vient faire un diviseur de tension là dedans...?
    inviteae912768
    Mon diviseur de tension sert a comparer le potentiel Ve d'entree avec celui en sortie du pont, qui est image des resistances, donc ilage de l'eclairement. En fonction du signe de la comparaison, je sais vers ou je dois deplacer le pannau
    Citation Envoyé par NastyJoke Voir le message
    Un diviseur sert à . . . diviser et rien d'autre.
    Il faut ensuite un comparateur pour comparer.
    Faire ça avec un µC ça fait très "riche".
    inviteae912768
    Je me suis mal exprimé. Oui il divise, PUIS le micro contrôleur compare. Comment puis-je faire de manière moins riche?
    vincent66
    regarde la doc d'un comparateur de tension comme le LM311...
    inviteae912768
    Est-ce que cela ferait la même chose qu'un AOP en regime non linéaire saturé?
    vincent66
    En beaucoup mieux...!
  1. Fonctionnement Panneau solaire + batterie + régulateur + charge
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 13h39
  2. Fonctionnement d'un regulateur/chargeur de batterie.
    Par invite2aa8923c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 19h17
  3. Fonctionnement d'une batterie mp3
    Par invitec3109573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 08h58
  4. [Thermique] Chauffage fuel : fonctionnement sur batterie en cas de panne électrique !
    Par inviteff54a02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 14h30
  5. fonctionnement batterie tubulaire
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h22
