Fonctionnement d'un regulateur/chargeur de batterie.
    invite2aa8923c
    Question Fonctionnement d'un regulateur/chargeur de batterie.
    Je voudrais savoir si un régulateur/chargeur, connecte directement le générateur(panneau solaire, éolienne, etc) aux consommateurs lorsque les batteries sont en train d'être chargées. Autrement dit, les batteries sont elles la source de puissance d'un système (panneaux solaires, régulateur, batteries, consommateurs) ?
    Kalunda.
    invite2aa8923c
    Re : Fonctionnement d'un regulateur/chargeur de batterie.
    Et encore une question...
    Pendant la phase de recharge, est-ce que le régulateur alimente quand même les consommateurs via les batteries (les mêmes qui sont en train d'être chargées )?
    invite6dffde4c
    Oui. En principe une partie de la puissance qui va vers les batteries peut aller directement vers les utilisateurs.
    Ou plutôt vers le système qui convertit la tension des batteries en tension alternative à la bonne tension, 230 V ou bien plus haut s'il s'agit de vendre l'électricité à l'EDF en quantités industrielles.
    Au revoir.
    Bsr Kalunda,
    Cela s'appele un fonctionnement en "tampon".
    Il y a des tas de systémes qui fonctionnent en tampon.....entre autre...les alarmes.
    Bon W E
  1. Fonctionnement d'un chargeur NOKIA ?
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2012, 14h09
  2. Régulateur d'un chargeur pour une batterie
    Par invitef4ee6fe1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/05/2012, 00h47
  3. fonctionnement d'un régulateur shunt
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 10h59
  4. chargeur de batterie et regulateur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/08/2009, 11h45
  5. le fonctionnement d'un redresseur regulateur
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h58
