Programmation PIC "problème"
    invite8d6bd187
    Depuis plusieurs mois, j'effectue de la programmation de PIC16F84A à l'aide d'un programmeur JDM. J'ai reçu dernièrement une nouvelle commande de PIC16F84A (free Pb) et je ne réussi pas à les programmer. (Le numéro de PIC est exactement le même). Avez-vous des idées?
    Merci.
    Gérard
    Re : Programmation PIC "problème"
    Controler la tension de programmation, les xxxA sont plus sensibles à ça.
    Gérard.
    invitea192d499
    Laisse tomber le JDM, prend un programmateur avec une alimentation externe
    Il y en a plein
    Au moins tu auras bien les 12V (si je me souviens bien) necessaire a la programmation du PIC
    Sur la rs232 c'est que 9V et encore
    invitecea2057a
    Le JDM est bien mais celui de BigOnOff est mieux :
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Il est simple et très efficasse.
    Sinon si tu peux investi dans l'ICD2.
    Hervé.
    invitea516a87c
    SAlut !
    Le JDM est tres bien, une fois qu'il est modifie avec une alimentation lui permettant de generer la tension de programmation, ca fonctionne au poil :
    http://www.chapslab.com/Electronique/JDM_Prog/
  1. ic prog erreur lors de la programmation "0000h"
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 12h06
  2. Problème "read modify write" sur les PIC
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 19h12
