transmettre du son a travers arduino
    invite3c7d9e30
    Post transmettre du son a travers arduino
    Bonjour tout le monde
    j'aimerai bien faire un projet : il y'a un micro-contrôleur (atmel atmega 328p) avec un micro et un module émetteur radio 433mHz et de l'autre part un arduino uno avec récepteur radio 433mHz avec ampli et haut parleur ,l’idée est de transmettre un signale sonore a travers le module radio pour qu'il soit reproduit dans le haut parleur
    es-que arduino/atmega 328p est capable de faire cette opération avec ces composant + le code ou il fait quelque chose d'autre ??
    merci beaucoup d’éclairer ma lanterne et tout les suggestion son les bien venue
    invite1d577638
    Re : transmettre du son a travers arduino
    Salut et bienvenue à toi,
    Citation Envoyé par architecte951357 Voir le message
    Tu as déjà tout ça ? Schéma ? Documentation des composants ?
    Tout dépend du type de micro utilisé. Le 328p contient des CAN de 10 bits, et la vitesse de fonctionnement d'une arduino est limite pour un bon échantillonnage sonore, sans parler du débit limitant des modules radio qui doit surement être pas bien haut.
    Coté réception, le problème va être le même. De plus, il te faudra surement passer par un CNA externe, le 328p n'en comportant pas.
    Pour une simple transmission audio, il exite des solutions bluetooth clé en main...
    invite3c7d9e30
    Bonsoir yoruk merci beaucoup pour votre Reponse
    J'ai rien encore j'ai juste arduino et les micro-contrôleur pour le bluetooth je ponce pas que la porté ateint celle d'une transmission radio je connais rien sur le debit de transmission mais sa serait pas similaire a celle du plus mediocre talki-walki pour enfant ?
    Si.
    Sauf à faire des conversions 16 bit et soigner la fréquence d'échantillonnage et liaison radio.
    invite1d577638
    Et attention, avec ton montage arduino, tu vas effectuer une transmission numérique, alors que tes talkie-walkies pour enfants travaillent (surement ?) en analogique. Difficile alors de comparer les débits.
    invite3c7d9e30
    et quelle serai la porté de mon truc ? (dans un champs libre)
    C'est fonction de paramètres (débit, tension d'alim, antenne, . . .) et indiqué par le fabricant.
    Diviser la portée annoncée par 2 pour avoir une quasi-certitude !
    invite3c7d9e30
    et pour ce qui convertisseur numérique vers analogique du coté de l'arduino celui la ferai l'affaire ? PCF8591
    Un lien svp.
    Le CNA devra avec le même nbre de bits que le CAN.
    Avec arduino on peut aussi faire un CNA avec un réseau R/2R.
    invite3c7d9e30
    si je peux faire avec mon arduino uno un CNA pas besoin d'acheter un svp passer moi un lien de comment faire pour le CNA
    pour le lien du PCF8591
    http://www.amazon.fr/PCF8591-Convert.../dp/B00Q6WWUNG
    et merci beaucoup pour votre aide
    invite1d577638
    Tu t'embrouilles... La arduino permet de faire une conversion Analogique -> Numérique (CAN) sur 10 bits. (DAC en anglais)
    Pour la conversion numérique -> analogique, tu peux effectivement passer par un réseau de résistances.
    fdamien12
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    C'est toi qui t'embrouilles (ADC)
    Clairement le matériel que tu veux utiliser n'est pas du tout adapté à la fonction que tu veux réaliser.
    Une module 433Mhz c'est tout au plus quelques milliers de bauds à une dizaine de mètres
    Un échantillonnage 8bits 8kHz... ça demande 64000 bauds !
    L'arduino a beau être à la mode, on ne fait pas tout avec n'importe quoi !
    invite3c7d9e30
    donc il faut que je monte un CNA avec des resistance d'apres ce lien :
    http://www.ac-creteil.fr/lycees/94/d...NA/F5CNA_8.htm
    pour mon CNA 10 bits il faut :
    11 résistance : 2R
    10 résistance : R
    je prend quelle valeur de R ?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    Oupsss.... ! La culture, c'est comme la confiture...
    11 résistance : 2R
    10 résistance : R
    Bof, 1 k à 10 k.
    Tu peux aussi remplacer le CNA par une sortie PWM.
    fdamien12
    11 résistance : 2R
    10 résistance : R
    C'est bien beau de choisir des valeurs de résistances, mais as tu lu mon message ?
    CE QUE TU VEUX FAIRE N'EST PAS POSSIBLE !
    Pour transmettre du son, il y a sûrement bien d'autres bricolages à faire en analogique !
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2006, 21h39
