Mélangeur Audio: 3 sources commandées par un seul potentiomètre.
    invite7070fa42
    je cherche une méthode qui me permettrait de mixer 3 sources audio mono depuis un même potentiomètre (potentiomètre linéaire classique-3 pattes).
    Je souhaiterai obtenir le comportement progressif suivant:
    position extrême gauche: source A
    position médium gauche: source A+B
    position centre: source B
    position médium droite: source B+C
    position extrême droite: source C
    Réaliser un montage pour deux sources est des plus simples...mais apparemment pas avec 3 sources...
    Je ne sais pas trop comment aborder le problème car j'ai l'impression qu'un tel circuit implique l'intégration de comparateurs et de VCAs (Amplificateurs commandés en tension).
    Je suis preneur pour toute piste de réflexion ou circuit par rapport à ce sujet.
    Merci d'avance.
    Teknic
    azad
    Re : Mélangeur Audio: 3 sources commandées par un seul potentiomètre.
    Oui, et qu'en est-il de l'immunité entre les sources A et C ?
    invite7070fa42
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Je ne comprends pas le sens de ta question. A et C ne sont sensés interagir et ne doivent pas être audibles en même temps.
    azad
    Je posais la question car si le taux de réjection entre A et C doit être important (infini ?) alors l'affaire se complique sérieusement. Si tu acceptes de coupler plusieurs potentiomètres standards sur un même axe, alors des solutions doivent exister. Tous ces potentiomètres seraient équivalents à un seul potentiomètre possédant une prise reliée au potentiel zéro qui isoleraient A de C. Sinon il y aura (je crois) de la diaphonie entre A et C
    Antoane
    Responsable technique
    il existe des potentiomètres possédant une prise au milieu de leur piste, il faudrait connecter A et C aux extrémités, B au milieu.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Potent...e_m.C3.A9diane
    Faut fouiller, ce n'est apparemment plus très courant.
    Sinon, effectivement montage actif plus ou moins usine à gaz.
    inviteede7e2b6
    en l'état actuel de l'Art , et en fonction des composants disponibles.....
    je ne vois que la commande de trois VCA , par un système de calcul analogique ou logique , piloté par le potentiomètre.
    "dans le principe" ça n'est pas insurmontable.
    invite7070fa42
    Merci à vous.
    J'ai tenté une approche "bidouille" en additionnant ma source B en opposition de phase respectivement à A et C à chaque extrémité du potentiomètre.
    Au centre du potentiomètre j'injecte B.
    Donc j'ai fait des petites soustractions en amont à l'aide d'ampli OP et j'ai équilibré le tout grâce à quelques résistances bien placées.
    Sur le connecteur central du potentiomètre on obtient donc le comportement suivant:
    -Extrême gauche: B et -B s'annulent il ne reste plus que A
    - Centre: A et C sont atténués il ne reste quasiment plus que B
    -Extrême droite: B et -B s'annulent il ne reste plus que C
    Il y a en effet une diaphonie de A et C dans la position centrale, cette diaphonie dans mon cas n'est pas flagrante (je ne vous ai pas précisé jusque là que les 3 sources sont des formes d'ondes (Saw, Triangle, Square) possédant la même fréquence, du coup la diaphonie est un peu moins problématique que sur des signaux complètement différents).
    Voilà cette solution n'est pas parfaite mais fonctionne quand même...
    invitef86a6203
    3 VCA
    un Arduino qui pilote 3PWM pour faire 3 tensions
    un peu de logique
    une lecture ADC
    on met la valeur dans ABC
    et on calcul chaque valeur ABC pour chaque sortie PWM
    Code:
    //lecture ADC 8 bits
    A = adc;
    B = adc;
    C = adc;
    if (A>127) {
      a=0;
    else {
      A = 127 - A;  inversion
      A = A << 1; // on double PWM entre 0 et 255
    if (B>127) B = 127 - B;
    B = B << 1; // *2
    if (C<127) {
       C=0;
    else {
       C = C -127;
    C = C << 1; //*2
    // écrit 3 PWM
    La lecture ADC se fait entre 0 et 255
    Pour A au dessus de 127 pas de sortie A donc 0
    entre 0 et 127,
    la sortie A est max avec 0 donc on inverse le chiffre pour avoir de 127 à 0
    Et comme le PWM accepte 0 à 255 on double ce chiffre
    Pour B Le chiffre ente 0 et 127 est correct
    Par contre entre 128 et 255,
    il est inverse donc on inverse ce qui dépasse 127
    x 2 pour le PWM
    Pour C ce qui est inférieur à 127 donne 0
    et au dessus doit avoir 127 en moins
    x2 pour le PWM
  1. Commuter 2 sources audio jack sur 1 entrée automatiquement ?
    Par remydedez dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 18h48
  2. mélangeur audio différentiel
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 18h14
  3. Aide Pour Schéma De Mélangeur Audio
    Par invite27a45538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 17h59
  4. Commutateur audio 5 sources (3 RCA/2 Jack).
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 14h23
  5. audio: potentiomètre en entrée ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 09h06
