charge, batterie 12v acide plomb
    dr4gon993
    Coucou j'ai une petite question sur les batteries de la technologie précisé ci dessus.
    Alors j'ai fait de la littérature avant de venir déranger la communauté sur les liens suivant :
    http://www.mytopschool.net/mysti2d/a...UMULATEURS.pdf
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...tion/plomb.php
    je souhaite rechargé un petit accus acide-plomb 12v 4ah avec un L200 qui contrôle l'intensité max et la tension, c'est pas très compliqué les schéma sont donné dans la documentation du L200.
    Hors ma question est :
    puis-je laissé mon chargeur connecté indéfiniment sur la batterie jusqu'à que j'en ai besoin ou faut t'il un système pour couper la charge?
    j'ai cru comprendre qu'en tension floating soit 13.6-13.8v, on peut laissé la batterie connecter jusqu'à que l'on ai besoin de l'utilisé est-ce correcte ?
    merci pour vos réponse.
    Dernière modification par dr4gon993 ; 01/06/2015 à 14h20.
    Re : charge, batterie 12v acide plomb
    Correcte.
    Mais si tu veux une charge au max il faudra prévoir une coupure de la charge.
    dr4gon993
    Ok ça résout le problème de détection de fin de charge je souhaite faire simple et 95% ca me va puis si je veux bien chargé il faut chargé en 3 étapes et sans micro contrôleur c'est plus compliqué ... donc comme çà ça me plait.
    Merci pour cette confirmation javais peur que ça explose si je laisse en charge ...
  1. charge batterie plomb
    Par invitecd44587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 13h26
  2. charge batterie au plomb
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 15h13
  3. Charge batterie plomb
    Par invited958c444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h13
  4. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 14h48
  5. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h17
