Comment séparer une carte en deux ARES ISIS
    invited1bada30
    Exclamation Comment séparer une carte en deux ARES ISIS
    Bonjour;
    Je fabrique actuellement une carte électronique à l'aide du logiciel ISIS et ARES, malheureusement je souhaite que ma carte soit cassable/séparable en deux dans la largeur ( c'est une option la carte doit être unique à la sortie de sa fabrication mais séparable en deux s'il le faut) mais je ne trouve pas l'option dans ares.
    Après plusieurs recherches sur internet, je ne trouve pas de solution à mon problème c'est pourquoi je me tourne vers vous afin de trouver de l'aide
    Cordialement kévin
    inviteede7e2b6
    Re : Comment séparer une carte en deux ARES ISIS
    pas clair....
    invite1d577638
    Tu veux faire une copie de ta carte complète pour qu'elle soit réalisée par lots de 2 ?
    invitef4f3971b
    Citation Envoyé par kevin75841 Voir le message
    Bonjour;
    Cordialement kévin
    Il me semble pas que ce soit possible, avec n'importe quel logiciel d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé ISIS/ARES et cette option ne me dis rien. Je n'ai jamais vu non plus une carte "séparable" (du style avec une rainure plus fragile, comme une tablette de chocolat )
    Pour moi il faut que tu te définisse clairement ton besoin final pour produire en conséquence soit un typon entier ou deux séparés.
    inviteede7e2b6
    pour une carte "sécable" ça peut se faire par une ligne de trous....
    mais on manque de détails
    invitef86a6203
    ça ne peut se faire que manuellement.
    Comme sur cette exemple
    L'idée est de mettre 2 connecteurs en face et de faire passer tout les fils par les connecteurs.
    Si l'on veut un mâle et un femelle ça va prendre un peu plus de place.
    invitef4f3971b
    Super idée je n'y avais pas pensé, ça devrait devoir faire ce que veut Kévin
    inviteede7e2b6
    c'était une grande habitude chez PHILLIPS à une époque
    invitef4f3971b
    Pourtant ce n'est pas une méthode très professionnelle ...
    invite1f39ae77
    Perso ce que je fait, je dessine un rectangle avec les dimensions souhaitées et je le met dans la couche des trous et voila.
    inviteede7e2b6
    c'était pas sur du matos pro ....
    invited1bada30
    Merci pour toutes vos propositions; J'ai finalement téléphoné au fabriquant de PCB qui m'a tout simplement demandé d'indiquer où je voulais effectuer mon "pré-découpage" cela s’appelle un POWER-CUT.
    merci à tous.
  1. Comment séparer un signal Audio 44050Hz et deux signaux 22100Hz?
    Par invitefc4ab164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 11h07
  2. Isis & ares
    Par invite6f9dbdc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 00h12
  3. isis vers ares
    Par invite41416fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 23h08
  4. Ares Isis
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 16h01
  5. Comment séparer deux espèces chimiques d'une solution ?
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 20h00
