température
température
    inviteb5a95b47
    température
    j'ai dimensionné une alimentation à découpage flyback.
    Maintenant je tente de calculer la température des composants les plus critiques (le mosfet qui découpe la tension et la diode ultrafast au secondaire.
    Je tente de calculer le dissipateur via pcb de la diode suivante :
    VS-4ESH02HM3/86A
    Voici les informations que je possede :
    Vf = 0.65V ; Isrms = 2A ==> Pd = 1.3W
    Tj = 125°C ; Ta = 90°C ; Rth j-sp = 2.2 °C/W
    ==> Tsp = 122.14°C (sp =solder pad)
    Ne connaissant pas Rth sp-r je n'arrive pas à avancer. Pouvez vous m'aider ?
    Re : température
    Citation Envoyé par ptitlu64 Voir le message
    C'est quoi ce "r"
    inviteb5a95b47
    Re : température
    r pour radiateur, la plus précisément c'est une dissipation par pcb. Les pistes sont en cuivres, épaisseur 70um me semble et pcb en FR4 ou quelque chose comme çà (le plus classique).
    Re : température
    La résistance thermique du circuit imprimé, ben faut chercher !
    Je connais pas.
    invite5637435c
    Re : température
    La résistance thermique du cuivre de 35µm sur un PCB simple face peut s'estimer à Rth=1000°C.cm²/W
    invite5637435c
    Re : température
    Voici un document sur ton sujet ptitlu64
    Je pense qu'il sera utile à bon nombre d'entre vous et si un modo peut le mettre dans la FAQ, ce sera encore mieux.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : température
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est fait, merci
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    inviteb5a95b47
    Re : température
    Merci HULK
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2015, 13h01
  2. Réponses: 41
    Dernier message: 18/09/2014, 18h23
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 28/07/2013, 08h55
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 11h44
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 15h46
