Aide dépannage, quel sont ces composants ?
    bv56
    j'ai un loch / sondeur "Clipper Duet" sur mon bateau. Le loch fonctionne mais plus le sondeur
    J'ai ouvert et j'ai remarqué qu' un composant a du exploser (il reste l'armature et il y a des fibres autours), entouré en rouge sur la photo. Un condensateur electrochimique ??
    Un autre a souffert (flèche rouge). J'ai un multimètre qui a le même composant détruit depuis que l'ampèremètre ne fonctionne plus. Ce serait une protection ?
    Pensez vous que c'est réparable ?
    Merci pour votre aide !
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 435
Taille : 168,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Aide dépannage, quel sont ces composants ?
    hello ,
    un condo chimique et une résistance.
    mais il doit y avoir des dégâts collatéraux
    Toile d'araignées + circuit fendu ?
    bv56
    haha ! non peu de chance qu'une araignée entre la dedans,
    pas de circuit fendu.
    Pour le condo chimique, c'est un filtre d'alim ? il a subit une inversion de polarité ?
    Citation Envoyé par bv56 Voir le message
    C'est ce que je vois sur la photo ! Ou alors j'ai besoin d'un examen.
    Apparemment non. Il faudrait relever le schéma, c'est pas bien compliqué.
    inviteede7e2b6
    un chimique qui explose , c'est surtension ou inversion...
    et comme TOUT peut arriver sur un bateau...
    bv56
    les filaments qu'on voit, c'est pas l'isolent du condo ? aucune chance que ce soit entré, le boitier est étanche.
    inviteede7e2b6
    oui , ce sont les tripes du condo.... j'en ai quelques uns sur la conscience pour le savoir
    invitee6c3c18d
    Bjr. le couple condo/résistance est dans cet état, les codes couleurs paraissent illisibles, et la mesure d'une résistance cramé bof .. donc la difficulté semble comment remplacer ces deux composants ? au pif ? ou en matant un autre circuit similaire ?! en trouvant le "service manual" ? pour le reste des composants qui a souffert (une résistance limitant le courant + de la surtension) avec une jolie carte comme ça la méthode est facile : dessouder, tester(*), remplacer si besoin.
    (*) un bidule comme ça suffit : http://fr.aliexpress.com/item/2015-n...299187420.html
    bv56
    Bonjour tout le monde,
    merci pour vos réponses !
    encore un petite question : j'essaie de faire un schéma du circuit. Sur la photo, au bout le la flèche rouge, on voit qu'une patte de la resistance qui a eu chaud n'est pas dans le trou où elle devrait, et je vois qu'il y a un peu de soudure sur la patte de la résistance parallèle. Est ce que l'explosion du condo à pu faire ça ? ou bien il y a une une erreur de soudure à la fabrication ? ou bien une erreur de conception du circuit imprimé et du coup cette patte a été soudée sur la résistance voisine coté composants ?
    On peut pas deviner.
    Voir #5
    bv56
    Bonjour à tous.
    C'était pas si compliqué finalement. J'ai mis un condensateur chimique de 470uF et une résistance de 100ohm pour remplacer les composants grillés et ... ça refonctionne.
    Ce qui m'a posé le plus de problème c'est le connecteur entre la partie contrôle/affichage et la partie "puissance", j'ai fini par tout souder.
    Incroyable.
    Toujours avoir sur soi une ligne de sonde et un loch à bateau !
  1. quel sont ces composants CMS
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 19h09
  2. Que sont ces composants?
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 08h31
  3. Qui sont ces composants ? oO
    Par invitee56deaae dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 11h23
  4. quel sont ces composants?
    Par invitea73b6a02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 21h25
  5. Dépannage & recherche valeur de composants
    Par invite76818ead dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h48
