Augmenter l'amperage
    invite30d05534
    En vous remerciant déjà sur vos réponse.
    Voici ma situation.
    Je tente de me batir un moteur électrique complètement indépendant. J'utilise un ventilateur qui demande 120 AC 60Hz 0,6A.
    Logiquement si je réussie à le faire tourner sans électricité de manière continue (stable sans interruption) je donne la même énergie ?
    Possible de convertir le 0,6A en 10A avec un transformateur/convertisseur ? Ma source à besoin de 10A 125v AC et 1250W.
    Sinon...en branchant plusieurs ventilateur sur un circuit...cela marcherait ?
    (Pardonner mon incompétence en matière électrique...mon cours en électricité remonte à bien longtemps )
    Merci.
    Nicolas
    romulus123
    Re : augmenter l'amperage
    Citation Envoyé par nicogau Voir le message
    ...Ca commence déjà mal !
    Que sous entends-tu par ..."Le faire tourner sans électricité" ?
    Non.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    tient le retour du grand vent des systèmes surunitaires!
    invite30d05534
    Système par aimant
    Re : Augmenter l'amperage
    C'est flou tout ça !
    - indépendant de quoi ?
    - à peu près, si ton moteur peut fonctionner en générateur
    - c'est la tension que modifie le transformateur, pas le courant
    le courant est déterminé par la charge
    - une source n'a besoin de rien, c'est elle qui fournit
    Tu peux expliquer le but de tout ça ?
    invite30d05534
    Bon le but est d'avoir une source de courant pour des activiter de plein air( camping, etc )
    J'ai vue qu'il étais possible de faire un moteur électrique via un ventilateur avec un sytème à aimant. ( le moteur fonctionne, de se côté tout est ok )
    Alors je tente de reproduire ceci pour qu'il fonctionne avec des instruments qui vont demander plus que ce que oe ventillateur produit en ampérage...
    J'ai besoin de quoi pour augmenter le tout ?
    Encore et toujours la même guignolade (vue sur ioucrotte ?) !
    Tu ne pourras pas avoir plus de puissance que ce que le moteur (s'il est à courant continu) du ventilateur ne peut produire !
    Pour produire plus il faut un ventilateur plus gros et davantage de vent !
    Faut pas croire tout ce qu'on voit en vidéo !
    invite30d05534
    Bien d'accord, il faut tester et re-penser les idées.
    De la mon idée primaire de me procurer un ventilateur industrielle.
    Ma maquette fonctionne déjà très bien , laisse à voir à grande échelle.
    Peut-être aller vous-même être étonné du résultat ? Je vous tien au courant
    Bsr à toi,
    Rien n'interdit de ...réinventer..l'éolienne !!!
    Soit ton ventilo tourne par l'ACTION MECANIQUE du vent et ...c'est une....mauvaise éolienne (mais éolienne tout de meme),
    soit tu n'as pas d'action mécanique extérieure et dans ce cas...ton montage c'est du vent ( du flan !)
    Ca va etre diffcile de nous étonner !
    Pour éviter toutes INCOMPREHENSIONS , fait nous donc un schéma ( croquis ) de ton sytéme.
    Je n'en connais qu'un qui a conçu un moteur qu'avec des aimants...excuse moi du peu ...mais c'est moi
    Je pourrais meme te donner la date de la conception qui était un....premier Avril.
    Bonne nuit
    invite30d05534
    Du moin j'en consoie que tu n'est pas du tout la personne à qui j'espérais recevoir des réponses.
    Ma gaffe ... Je pensais que les gens étais des penseurs et non des critiqueurs.
    Sur ce... Je vais me relancer dans l'univers du essaie et erreur et au final, sa donne sois de la connaissance ou un résultat.
    J'imagine les enfants qui connaissait M. Albert Einstein quand il était jeune, il devait surment être des critiqueurs eux aussi !!
    Bonjour nicogau et tout le groupe
    ... Ma gaffe ... Je pensais que les gens étais des penseurs et non des critiqueurs ...
    Ce n'est pas la seule gaffe que tu aies faite. Il y en a d'autres.
    Le peu d'explications que tu donnes, avec tes mots à toi, laisse supposer que tu vas révolutionner la physique en produisant plus d'énergie que tu n'en apportes.
    Avant que cela ne devienne ici un champ de bataille, la discussion est close.
    Bon vent!
  1. Comment augmenter le voltage et baisser l’ampérage
    Par invitebd86d2b4 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2014, 16h21
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  3. augmenter l'amperage
    Par invite4a72980f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2012, 22h29
  4. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
  5. Amperage
    Par invite5a241214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 21h20
