programmeur avr a base de atmega328p
    invite3c7d9e30
    Post programmeur avr a base de atmega328p
    Bonjour tout le monde,
    je veux construire mon propre programmeur avr qui soit compatible avec ide arduino
    j'ai un atmega328p oui vas servir comme interface entre l'ordi et le micro-contrôleur atmel qui va être programmé
    un arduino qui vas programmer le atmega328p
    je problème est que je trouve sur internet le programme adapté a un atmega328p qui vas effectuer cette tache ni le schéma.
    je vien vers vous pour me dire es-que c'est possible si oui me guidé vers un tuto ou me donner des idées pour réaliser mon projet
    finalement merci beaucoup pour votre aide
    invite2c278084
    Re : programmeur avr a base de atmega328p
    hello,
    ça doit être possible, la plupart des programmeurs pour AVR sont basés sur le mega8, dont le mega328 est une extension
    mais vu le boulot, et sachant que tu trouves sur IB des programmateurs tout faits à moins de deux dollars, pourquoi s'embêter?
    saluts
    invite936c567e
    Quel type d'interface compte-tu mettre en œuvre pour communiquer avec le PC ?
    Parce qu'en principe, dans le monde Arduino, c'est plutôt un ATmega incluant une interface USB qu'on utilise comme microcontrôleur de communication (comme l'ATmega16U2 sur l'Arduino Uno). Sinon pour faire le travail on utilise une puce spécialisée (comme la FT232 sur l'Arduino Nano) ou carrément un circuit externe (comme pour l'Arduino Mini).
    Si tu ne trouves pas de programme adapté pour l'ATmega328P sur Internet, c'est parce qu'on n'a pas prévu de se servir de ce microcontrôleur-là comme programmateur en dehors d'une association avec un autre microcontrôleur ou circuit chargé des communications. Pour rappel, l'ATmega328P peut communiquer au travers des liaisons série UART, SPI et I2C. Une liaison RS232 est envisageable au travers de l'UART moyennant un circuit d'adaptation électrique (MAX232). On peut également imaginer une communication avec un port parallèle bidirectionnel de PC, moyennant le développement d'un logiciel adéquat.
    invite3c7d9e30
    je veux utiliser le atmega328p pour jouer le rôle d'un atmega16v2 dans un arduino selon les datasheets l'atmega328p est plus costaud que le 16u2 pourquoi il ne pourai pas faire cette tache la ??
    invite936c567e
    Parce qu'en ce qui concerne les communications, l'ATmega328P est beaucoup moins "costaud". En particulier, il est incapable de gérer une interface USB, même pas à basse vitesse.
    Comparativement, l'ATmega16U2 contient les circuits logiques rapides nécessaires pour traiter et générer matériellement les signaux USB pour des transmissions à 12 Mbps (horloge interne à 48MHz, FIFO, etc.).
    invite3c7d9e30
    merci beaucoup pour vos explication
    invite2c278084
    hello
    Thomas Fischl (http://www.fischl.de/usbasp/) a réalisé un interface de programmation USB-ISCP qui programme au moins les AVR (je m'en sers très régulièrement depuis le tiny13 jusqu'au mega328). Première réalisation 2005, dernier ugrade 2011
    Ce circuit ne comprend QUE le mega8, et aucune puce autre de gestion USB, voir schéma joint
    il en publie le firmware complet sur son site
    Il te donne donc tous les moyens pour fabriquer le programmateur
    ce programmateur est à la base des copies chinoises à 2 dollars, qui utilisent aussi et seulement des mega8 et qui marchent directement avec averdude (avec l'option: -c usbasp)
    saluts
    invite936c567e
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Je retire cette dernière affirmation. Compte tenu de l'exemple donné ci-dessus par zibuth27, un ATmega8 est capable d'atteindre (de justesse) la très basse vitesse en USB (low speed ≤ 1,5 Mbit/s), à condition :
    - d'utiliser un quartz battant à la fréquence exacte du bus USB (12 MHz),
    - de ne rien faire d'autre durant les communications,
    - d'utiliser un logiciel fortement optimisé pour la vitesse et la taille du code (pas de sauts longs, notamment),
    - de communiquer avec un logiciel PC conciliant avec ces limitations.
    Ça fait énormément de conditions à réunir pour réaliser ce qu'un ATmega8U2 fait déjà matériellement, mais finalement il peut le faire.
    Il n'est donc pas exclu qu'un ATmega328P puisse finalement être (in extremis) capable de réaliser la même chose. Je n'irai pas jusqu'à confirmer la possibilité, parce que je n'ai pas essayé, et parce qu'il suffirait que sur un détail de programmation il existe une petite différence défavorable au 328P pour que cela ne marche pas.
    Pour savoir si c'est réellement possible, il faudrait que tu fasses l'essai, éventuellement en procédant à quelques adaptations dans le code en C et en assembleur.
    invite2c278084
    @Pas5al
    j'apprécie ton honnêteté intellectuelle, ça devient rare
    saluts
    invite3c7d9e30
    Post Re : programmeur avr a base de atmega328p
    bonsoir tout le monde,
    tout dabord merci beaucoup pour vos réponses.
    je me suis procurer un atmega8-16PU et j'ai fais des petits recherches sur internet et j'ai bien vu que c'est facilement réalisable sans ce casser la tête mais es-que une fois fini mon programmateur je pourrai utiliser IDE arduino ?
    invite2c278084
    hello,
    apriori, autant que le USBASP commercial
    le firmware est disponible sur le site indiqué
    saluts
    invite936c567e
    Je ne l'ai jamais essayé, mais dans l'IDE Arduino, « USBasp » apparaît bien dans la liste des programmateurs.
    Nom : USBasp.png
Affichages : 357
Taille : 46,1 Ko
  1. Interruption Atmega328p
    Par invited9257714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2015, 14h51
  2. Atmega328p
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 19h33
  3. ATmega328P et TLC5940
    Par invite4356faa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 14h22
  4. Programmation µC AVR Atmega328P-AU
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 03h33
