Comment augmenter le voltage et baisser l’ampérage
    invitebd86d2b4
    Question Comment augmenter le voltage et baisser l’ampérage
    bonjour je me retrouve face a un problème il faut que j'augmente le voltage et baisse l’ampérage comment faire?
    merci de me répondre prochainement.
    invitecaafce96
    Re : comment augmenter le voltage et baisser l’ampérage
    Vous devez donner davantage de détails sur votre question , continu ? alternatif ? c'est quoi la source , la charge ? Pourquoi cette obligation ?
    invitef29758b5
    Salut
    Préférer tension/intensité à l' horripilant voltage/ampérage
    A part ça , vu l' absence totale d' information , je ne vois pas ce que l' on peut donner comme réponse sans élucubrer en plein jour .
    invite01fb7c33
    Sur une alimentation il suffit de tourner le bouton vers la droite pour augmenter le voltage.
    Sur un rhéostat il suffit de tourner la manivelle pour augmenter la résistance, ce qui diminue l'ampérage.
    Il faut être raisonnable, que peut-on répondre à une telle question.
    calculair
    Le bidulle qui permet de diminuer le voltage et augmenter l' ampérage s'appelle le transformateur...
    C'est très utilisé..
    Dernière modification par calculair ; 18/11/2014 à 13h38.
    bachir1994
    A mon avis le transformateur est la seule solution sinon tu change ton générateur ou ta source de tension.
    A +
    albanxiii
    On ne dit pas voltage, on dit tension.
    On ne dit pas ampérage, on dit intensité.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef29758b5
    Merci albanxiii
    Je me sens moins seul ...
    calculair
    Re : Comment augmenter le voltage et baisser l’ampérage
    Je suis d'accord les termes Tension et intensité sont les termes consacrés :
    Pour info:
    Les termes Voltage et amperage, qui font un peu 19° siècle sont ils faux , ou ils ont une autre signification ?
    invitef29758b5
    Ils sont surtout anglo-saxons .
    Tout comme l' affreux wattage .
    Ils induisent une confusion entre la grandeur et l' unité qui mènent à des choses comme :
    "La puissance , c' est les ampères multipliés par les volts"
    invite6dffde4c
    Rien que pour vous emm…
    Quel terme doit-on utiliser pour remplacer le kilométrage d’une voiture ?
    Et le métrage d’un ouvrage est assuré par des métreurs.
    Bien que je soit d’accord que tension et intensité sont des meilleurs termes, les autres sont bien entrés dans la langue :
    http://www.cnrtl.fr/definition/amperage
    http://www.cnrtl.fr/definition/voltage
    Au revoir.
    stefjm
    Ca vaut rien comme dico.
    Ce qui fait référence, c'est le 20H de TF1...
    km.h, kW/h
    invitef29758b5
    Ce qui est regrettable vu qu' on a pas besoin de deux termes pour dire la même chose .
    Pour le métrage , ne pas oublier que la racine latine signifie mesure , comme dans chronomètre .
    On devrait peut être dire un voltmetrage , un ampermetrage ... un conometrage ...
    stefjm
    et les nuances...
    C'est ce qui fait la beauté de la langue
    Nicophil
    bachir1994
    A mon avis il ne faut pas trop polémiquer sur les nominations, tension ou voltage, ampérage ou intensité. il faut fixer bien le langage pour éviter les ambiguïté et parler de la même chose, ensuite on est dans la science et les règles académiques strictes il faut la laisser un peut de coter pour bien avancer.....et faire comme les anglo-saxons.
    Merci à tous.
    stefjm
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Ou les espagnols.
    Par exemple : fútbol pour football
    Bjr à tous,
    Bof la question primitive n'avais rien de crucial....vu que celui qui l'a posé...n'a pas l'air pressé.
    Pour ce qui est du reste....ça permets un peu d'animation sur le forum ( comme d'hab..!)
    Bonne journée à tous.
    invitef29758b5
    Ce qui est acceptable dans dans le langage commun ne l' est pas dans le langage scientifique .
    La science a besoin d' un vocabulaire précis , et restreint .
    Dans l' idéal un mot pour chaque chose et un seul .
    stefjm
    Et malheureusement, un même mot peut être polysémique.
    Ex :
    Dynamique en électronique : plage d'amplitude.
    Dynamique en traitement du signal ou commande de procédé : caractéristique temporelle du système.
    Dynamique en physique :
    etc...
    invite6dffde4c
    Je suis d’accord avec vous.
    Par exemple, en physique, on a choisi le mot « moment ».
    Au revoir.
    Bonjour à toi,
    Reste une chose de la part de l'INTERVANt ( bien souvent néophyte en la matiére ) qui ne se souçie pas de SAVOIR s'il est sur un forum qui se dit ..."scientifique" et
    que seul ce qui l'intéresse c'est de "poser" SON probléme dans SON vocabulaire...commun.
    SI 'il est nécessaire d'avoir une maitrise en "science", pour envisager d'avoir une réponse, c'est mal barré pour un FORUM qui se veut OUVERT à TOUS.
    Evitons l'élitisme autant que faire se peut ....ça ne peut qu'etre profitable.
    Rien n'interdit de demander à affiner une question ....si cela s'avére ..nécessaire.
    Bonne jounréee
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2014 à 15h21.
    invite6dffde4c
    Re.
    Même si je me suis amusé à taquiner Dynamix, sur le fond je suis d’accord qu’un bon vocabulaire facile la vie et la compréhension.
    Mais le vocabulaire en physique s’est crée au fil du temps et pas toujours avec les meilleurs choix. Maintenant il est « gravé dans le marbre » et on ne peut pas le changer. Et même les changements qui viennent des « directives ministérielles » sont la plupart des fois particulièrement crétins.
    Et ce qui est malheureux est que ce sont ces changements crétins qui prennent le mieux grâce à la obéissance des enseignants.
    Quant aux anglicismes, on peut lutter contre, mais le jeunes on l’air de trouver plus « cool » d’utiliser un mot anglais à la place du mot français qui existait depuis toujours. Et même nous les vieux les utilisons souvent sans même nous en rendre compte.
    Et discuter des mérites ou défauts « d’ampérage », alors que nos jeunes actuels confondent les verbes « être » et « avoir », me semble dérisoire.
    Donc, je vous propose d’arrêter là la discussion sur les bons et mauvais mots, qui sont totalement hors sujet.
    stefjm
    Vous inquiétez pas : ils ne sont pas tous obéissants...
    invitef29758b5
    On peut remarquer qu' en deux pages on a répondu à la moitié de la question :
    La discussion a monté en intensité .
    Encore deux pages pour faire baisser la tension ...?
    invitecaafce96
    Non, non ... Approvel 75 mg associé à Temerit 5 mg ...
  1. [Thermique] comment baisser temp fumées pour augmenter rendement ?
    Par invite7bf6ee51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/03/2013, 10h39
  2. [Divers] Amperage protection bas voltage
    Par invitee61d2dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 17h55
  3. Voltage et ampérage ?
    Par invite53401e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h22
  4. comment baisser le voltage
    Par invite870ca61b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 11h04
  5. FT : baisser le voltage
    Par invite61f3024e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 19h46
