[Divers] Amperage protection bas voltage
    invitee61d2dc9
    je me permet de reposer ma question j'ai apparemment eu une reponse que je n'arrive pas a retrouver merci pour la personne qui me l'aurai envoyé
    je construit un train miniature et veux alimenter des lampes à incandescence de 12 à 16 v 0,30 mA
    J'ai arccordé ces lampes en série à deux cables de forte section en cuivre, pour des raisons pratiques sous le support du décor eux mêmes raccordés à un transfo de 16V
    les fils qui raccordent ces lampes sont très fins et à la suite d'un court ciccuit ils se sont enflamés
    je souhaite protéger ces circuits par des disjoncteurs
    comment calculer sa puissance ,et intercaler le cas échéant un amperemetre et un vlotmetre de contrôle
    comment calculer la résistance pour réduire le voltage de certaines lampes ?
    d'avance grand merci
    invite6f737abf
    Re : Amperage protection bas voltage
    Il faudrait en connaître plus sur les lampes utilisées.
    Des lampes 12 v consommant 0.3mA ça fait des lampes de 3,6 mW, je ne pense pas q'on les voit briller!
    Des disjoncteurs aussi faibles doivent être difficiles à trouver, il vaudrait mieux utiliser des fusibles comme ça par exemple:
    http://www.electronique-diffusion.fr...?cPath=8_11_80
    Mais pour répondre il faut vraiment connaître les caractéristiques et le branchement des lampes.
    Citation Envoyé par FROM Voir le message
    Bsr à toi,
    Effectivement SI tu postes en "Electronique" et que tu cherches ta réponse en DEPANNAGe......c'est sur , c'est pas facile à retrouver !!
    Regarde là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...rotection.html
  1. probleme amperage voltage et protection
    Par invitee61d2dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 10h29
  2. Voltage et ampérage ?
    Par invite53401e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h22
  3. Pilotage 12V via bas voltage (1.5V)
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/01/2009, 11h59
  4. [Brun] est-il possible de changer condensateur avec voltage plus bas?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h32
  5. [Divers] amperage et voltage sur adaptateur secteur
    Par invited232ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 14h31
