probleme amperage voltage et protection
    invitee61d2dc9
    je construit un reseau de modelisme ferroviaire et suis confronte au probleme suivant
    j'ai branche en serie des lampes de 12 à 16 V 30 mA dont les fils
    d'alimentation sont très fins sur des cables en laiton de grosses sections sous le plateau supportant le decor eux mêmes reliés à un transfo débitant du 16V
    un court circuit accidentel à abouti à ce que certains fils très fins se sont enflamés je souhaite protéger l'ensemble par un disjoncteur
    comment en calculer les valeurs et le disposer ?
    comment calculer la valeur de résistances pour raccorder des lampes
    de 12V ,
    merci d'avance
    invitea613d208
    Re : probleme amperage voltage et protection
    Ce sont quel type de lampes exactement ? incendescance ?
    invitee05a3fcc
    Combien de lampes sur une "distribution" ?
    Section des fils "fins" ?
    invitee61d2dc9
    section des fils 0,5 mm et 20 lampes à incandescence
    invitee61d2dc9
    lbonjour
    invitee05a3fcc
    Donc une section de 0,2 mm² qui permet de passer 1A
    Donc 30 lampes à 30mA consomment 0,9A
    Donc tu fais une limitation de courant à 1A et ça devrait tenir
    PS : la tension, c'est du DC ou AC ?
    invitee61d2dc9
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    lampes à incandescence pour eclairage maquettes , batiments, lampadaires etc
    d'avance merci pour vos conseils
    invitee61d2dc9
    merci pour cette reponse comment choisir un disjoncteur pour eviter en cas de court circuit l'échauffement des fils ey leur deterioration ?
    comment choisir des résistances pour redure l'intensite de certaines lampes ?
    from
    invitee61d2dc9
    Citation Envoyé par FROM Voir le message
    from
    PS a votre question courant DC AC de quoi s'agit il ? je suis nul
    invitee05a3fcc
    fusible polyswitch réarmable automatiquement. A mettre en alimentation générale ou dans chaque départ de lampe
    mettre une résistance de 390 ohms en série (tu divises, à la louche, la puissance par 4)
    mettre deux lampes en série (tu divises, à la louche, la puissance par 4)
  1. problème d’Ampérage détecteur de niveau????
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2010, 21h21
  2. [Brun] TV SONY Panne "Over Voltage Protection"
    Par invitebf4f76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 19h38
  3. [Blanc] Sèche linge BOSCH - Problème ampérage
    Par invitefee11136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 15h27
  4. Voltage et ampérage ?
    Par invite53401e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 18h22
  5. [Divers] amperage et voltage sur adaptateur secteur
    Par invited232ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h31
