Faire une alimentation 24v 4A + 5v
    doul11
    Je voudrais des conseils pour fabriquer une alimentation capable de sortir 4A
    en continu sans problèmes pour alimenter des moteurs pas a pas, avec aussi
    une sortie 5v bien régulée pour alimenter des circuits logiques.
    La première contrainte est de réaliser cette alim a très faible coût, j'ai déjà
    récupéré pas mal de "gros" composants :
    -transformateur 120VA 2x17V + 1x8V
    -pont de diode en boîtier métal FB2502L 25A
    -condensateur de 1mF a 15mF
    -self de filtrage
    -radiateur a ailette pour 2xTO3
    -ventilateur 800mm x 800mm 12V
    -tôle pour faire un boîtier
    Quel système de régulateur choisir ?
    J'ai pensé a un régulateur type 7824 avec un transistor de puissance (2N3055).
    J'ai aussi des LM338K en boîtier T03.
    Quelles protections sont nécessaires ?
    Bien sur fusible sur la ligne 220v, limitation de courant, thermique, ... ?
    Pour information je peut faire des circuits imprimés.
    D'avance merci pour vos avis et conseils.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    erff
    Re : Faire une alimentation 24v 4A + 5v
    Une alim réglable :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...reference.html
    Pour faire ta sortie 5V, si tu n'as pas besoin de bcp de courant (genre qque 100mA), tu peux utiliser un régulateur genre LM7805.
    Avec le transfo que tu as, tu pourrais même te faire une alim négative, en plus de l'alim positive (pratique pour alimenter des AOP etc...).
    doul11
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    "un design de référence" : c'est rien de me dire, c'est impressionnant.
    J'ai hésité, mais j'ai pas les composants pour la partie négative et j'ai déjà une petite alim +12/-12.
    Par rapport a l'alim de Tropique je voudrais avoir confirmation :
    Je vais faire une alim quasi-fixe du genre 20v-28v juste pour garder un peut de marge de réglage par rapport a 24v,
    1) dans ce cas un seul 2N3055 suffit :
    2) j'ai une diode zener 7.5v je peut l'utiliser (en changeant R12-R11) ou il vaut mieux suivre ce qui est recommandé ?
    3) est-il possible de fabriquer le shunt R9 en bobinant du fil ? si oui comment mesurer avec précision la valeur ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Pour alimenter des moteurs ..... on ne régule pas ! On filtre et c'est tout .
    C'est le circuit de commande qui se charge de limiter le courant (L297+L298 ?)
    doul11
    Ok, je ferais comme ça.
    Ça coute super cher ces composants ! j'avais prévu un microcontrolleur pour piloter les moteurs, si j'utilise des circuits spécialisés le µC ne sert plus a rien ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Vis à vis d'une réalisation en discret .... pas évident que ce soit plus cher !
    L297=7,50€
    L298=5,98€
    doul11
    Tu as des meilleur prix que moi ! j'ai L297 : 9.10€ et L298 : 6.90€
    Bon pour le moment je ne sait pas quoi faire, je vais regarder les deux solutions.
    invitee05a3fcc
    J'ai regardé ICI
    Tu as aussi des KITs tout fait (et vu la complexité du montage, ça évite de grosse em....es)
  1. Réguler une alimentation 24v/12v
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/12/2010, 11h39
  2. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
  3. Faire une alimentation 12V 300W
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/05/2008, 10h07
  4. Faire une alimentation en +12/-12v
    Par invite9472e7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 14h09
  5. alimentation 0-24V / 0- 2 A
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 21h08
