Problème d'amplification en courant
    invite6eeef9d9
    Je suis actuellement en Bac+2 et mon projet consiste à faire avancer une voiture dans un sens et dans un autre grâce à l'aide de 2 capteurs.
    Jusque la tout fonctionne bien, le problème se situe à la sortie du capteur j'ai ma tension de 4 volts et des poussières mais mon moteur ne démarre pas car je n'ai pas assez de courant ( la valeur du courant je ne la connais pas ).
    Je dois placer un transistor mais je sais pas très bien comment le placer
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous allez m'apporter
    Voici mon schéma :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 26/03/2011 à 07h16. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Problème d'amplification en courant
    Ton schéma ne marche pas (ton moteur n'est jamais alimenté)
    En pièce jointe ..... un peu mieux!
    PS: ton moteur ne tourne que dans un sens !
    invite6eeef9d9
    Ah bon pourquoi le moteur n'est pas alimenté ?
    Pourtant à la sortie de mon capteur j'obtiens une tension de 4,5 volts de quoi faire tourner mon moteur et pour la question de sens j'ai simplement inversé le sens des fils d'un capteur à l'autre
    voici le schéma complet :
    paulfjujo
    Fait un essai en strappant les led+100 ohms
    La 100 ohms + les chutes Led + saturation transistor imparfaite
    forment une resistance equivalent trop importante
    invitee05a3fcc
    C'est plus pire que je ne pensais ....
    Sur ton premier schéma, la led est en série avec 100 ohms, le moteur et le phototransistor ?
    Alors, excuse moi, quand deux fils noirs se croisent et ne sont pas en contact, on met un pont ou un séparateur .
    invite71a6c60d
    On en voit des schemas pourris sur ce forum!
    Celui la n'est pas le pire mais il arrive dans le peleton de tete!
    La c'est un circuit super simple j'imagine meme pas la tete du bordel quand ca va se compliquer
    invite71a6c60d
    Voila le schema decrypté
    invite71a6c60d
    Je n'y connais rien en moteur mais le TP31 (surement un TIP31) ca serais pas mieux de le remplacer par un MOSFET type N?
    Sinon retirer R4 dans ton circuit devrais augmenter le courant dans le moteur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    (surement un TIP31)
    Oui, faute de frappe !
    On n'a pas assez de tension (4V) pour piloter la grille
  1. Problème d'amplification
    Par inviteb8811d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 23h29
  2. [Biologie Moléculaire] Problème d'amplification de gènes bactériens
    Par invite56b7fcda dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2009, 15h23
  3. différence entre puces d'amplification
    Par invitee6a3aef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h55
  4. probleme d'amplification (je pense)
    Par invitebf1a61ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h12
  5. Problème d'amplification de la lumière
    Par invitefd06b8ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2005, 15h27
