probleme d'amplification (je pense)
    invitebf1a61ab
    je suis un petit newbies en matière électronique et j'ai besoin de vos lumière
    je viens d'obtenir un jolie débitmètre tous beau avec une échelle parfaite pour le débit d'essence que je veut mesurer .
    le signal de sortie est de forme sinusoïdale (la fréquence donnée est proportionnelle à la quantité par unité de temps)
    je penser utiliser un convertisseur F/V t9400 de chez microc**p
    le hic c'est la sorti l'amplitude de l' impulsion qui est très basse
    vos lumière me serait très utile il commence a me manquer des cheveux
    je vous ajoute la data sheet du débitmètre
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d..._POM_de-en.pdf
    merci!!
    invitee05a3fcc
    Re : probleme d'amplification (je pense)
    Un p'tit ampliOp et c'est réglé !
    Tu veux utiliser sur la sortie? Un µC,? Un Compteur? ... je pense que la conversion Fréquence/Tension c'est uniquement pour un affichage sur un galva à aiguille (et un simple NE555 en monostable te le fait)
    PS : t9400 de chez microc , je ne connais pas. La moindre des politesses est de mettre un lien sur la spécification du matériel. Cela évite à ma boule de cristal de chercher ....
    invitebf1a61ab
    merci beaucoup pour la reponse!!!!
    je suis désoler je manque a mes devoir
    voila la spe du tc9400
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21483d.pdf
    peut tu m'en direplus sur les ampli op j'ai regarder sur internet et je n'ai pas trop compris comment il faudrait que je l'utilise
    invitebf1a61ab
    et oui je j'utilise un pic18f2550 avec un port CAN
    invitee05a3fcc
    Quand on a une information digitale (une fréquence en l'occurrence), il est insensé de la transformer en analogique pour la retransformer en digital.
    Tu mets en forme ton capteur avec un LM311 ou autres et tu appliques la fréquence sur une entrée TOR de ton PIC
    invitebf1a61ab
    je suis daccord mais sa demande alors la gestion d'une unité de temps
    invitebf1a61ab
    quelle montage faut il que je fasse pour obtenir une amplification de signal avec un LM311? je galere un peu avecles ampli op
    invitee05a3fcc
    Un p'tit ampliOP genre LM324 pour monter la sauce à 200mV ( il faudrait faire une manip avec le capteur car la doc est imprécise sur le niveau du pic en fonction de débit. Comme c'est une simple bobine avec un aimant, la tension doit varier entre du petit débit et du grand débit et ce n'est pas précisé). Un LM324 en comparateur (ben oui, à cette vitesse, on ne va pas rajouter un boitier de comparateur). Et ensuite tu rentres sur l'entrée de comptage de ton PIC. Chaque unité du compteur correspond à xx millilitre.
    invitebf1a61ab
    MERCI BEAUCOUP!!!!
    s j'ai bien compris
    j'utilise l'amplificateur en mode comparateur, je met la sortie du signal de mon debitmetre sur IN+ et je relis IN- à la masse avec vcc à 5 volt pour obtenir un signal carré de 0 a 5 volt sur la sortie vs ?
    invitee05a3fcc
    C'est un peu plus compliqué que ça ... je te fais un schéma
    invitebf1a61ab
    encore merci c'est tres sympa de ta part
    invitee05a3fcc
    Une élucubration
    Avec un gain de R2/R1 = -100 et un triggeur de Schmitt
  1. [Thermique] Problème Acleis elm, Svp un peu d'aide je pense avoir tout essayé. . [résolu]
    Par invite4c51d24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 19h15
  2. Problème de mécanique (niveau prépa je pense)
    Par inviteddf15bc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 18h39
  3. Circuit d'amplification à transistors 50mV à 3V
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 09h17
  4. probleme de carte son...enfin je pense
    Par invitef1cf0754 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2005, 22h48
  5. Problème d'amplification de la lumière
    Par invitefd06b8ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2005, 16h27
