Chargeur d'une batterie 12v
    invite11a11123
    Chaque chargeur, contient comme d'habitude, un étage de redressement, un étage de filtrage suivi d'un étage de régulation.
    Après la conception de ces étages, de Il m'est demandé de concevoir un étage de découplage de circuit de chargement: c'est à dire, si la batterie est chargé, on ne le charge plus.
    Une indication m'a été donnée est d'utiliser un relais de type "Omron-G2R-1-DC24".
    Donc, s'il vous plait, pouvez vous m'aidez...
    Re : Chargeur d'une batterie 12v
    Un relais peut couper le circuit de charge, effectivement.
    Un transistor aussi.
    Quelle est la question ?
    Bonsoir et bienvenue,
    comme d'habitude, il manque des éléments.....
    Quel type de batterie ?
    Plomb, Ni-cd, lithium, etc......
    étudie un peu ce qu'il y a sur ce site:
    http://www.ni-cd.net/
    cdt,
    azad
    Salut.
    Comme d'habitude, dis-tu ? Pas certain. Beaucoup de chargeurs n'ont ni filtrage, ni régulation. Parfois on peut trouver un système plus ou moins rudimentaire de réglage du courant de charge. Comme par exemple une commande par triac au primaire ou une commutation de la tension de sortie via des prises sur l'enroulement secondaire.
    Le fait que l'objet que tu envisages de concevoir doive être équipé d'un relai pour contrôler la fin de charge, semble indiquer qu'il ne s'agira pas d'un chargeur "intelligent" ton relai peut donc avoir deux usages.
    1- Soit, il déconnecte purement et simplement le chargeur de la batterie.
    2- Soit, il insère en série avec la batterie une résistance de limitation qui joue alors le rôle de maintient de charge à courant réduit.
    Cela peut se faire en utilisant un montage à ampli Op utilisé en comparateur (simple ou à fenêtre). Et dans ce cas il te faudra utiliser une partie filtrée de la tension disponible au secondaire, ou en tout cas une alimentation qui ne sera pas coupée quand interviendra la limitation.
    A noter que le relai que tu cites a une tension d'alimentation de 24V. Est-ce voulu ?
    Dernière modification par azad ; 07/06/2015 à 19h55.
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut.
    Comme d'habitude, dis-tu ? Pas certain. ............
    Je voulais dire, comme d'habitude, il manque des éléments qui décrivent le problème.....(pas des éléments dans le chargeur !)
    cdt,
    invite11a11123
    pouvez vous me donner un circuit pour commander ce relais?
    azad
    annjy, salut… et pardon.
    Je faisais allusion au comme d'habitude utilisé par l'auteur du post
    azad
    Non, je ne peux pas. Les montages à comparateur sont ultra simples. Il déclenchent à un seuil de tension donné, mais le hic est que ton relai en 24V laisse supposer l'usage d'une batterie en 24V. Et comme le fait remarquer annjy, tu ne nous dis rien, ni de ce que tu as déjà fait, ni de ce que tu souhaites faire.
    Salut, Azad,
    malentendu....j'ai du lire trop vite...
    @ilyes1992 : si c'est un devoir à rendre, comme d'habitude, il faut l'énoncé complet et ce qui a déjà été fait......
    cdt,
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Chargeur batterie USB
    Par invited5c4aebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 11h58
  3. Chargeur batterie
    Par invitee2e4c870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 12h08
  4. chargeur de batterie
    Par inviteaad2f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h08
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
