TDl2A 433
TDl2A 433
    invite3b5831cb
    TDl2A 433
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et on me l'a conseillé pour la pertinence des réponses apportés aux questions posés.
    Je m'explique, je suis en BTS deuxième année et dans le cadre de mon projet de fin d'année, j'utilise un TDL2A-433 pour assurer la communication entre le robot et la télécommande. Mon soucis c'est que je ne comprend pas totalement le schéma interne du composant, surtout en ce qui concerne la partie émission. Je comprend que le comparateur de phase à pompe de charge compare la phase d'un signal de référence (issue d'un quartz) avec la phase du signal de sortie pour ajuster la fréquence en fonction de la consigne, mais je ne comprend pas pourquoi le VCO est commandé par deux tension (je suppose donc que c'est un VCO double pente) et je ne comprend pas comment le signal numérique est modulé merci d'avance pour toute précision. (j'ai joins le schéma interne du module)
    inviteede7e2b6
    Re : TDl2A 433
    en as-tu besoin pour mener le projet ?
    invite3b5831cb
    Re : TDl2A 433
    Oui, car le robot doit être pilotable par une télécommande, ce module est donc nécessaire pour la transmission sans fil de la trame RS232 contenant les ordres à exécuter par le robot, le même module est bien sur implanté sur le robot pour démoduler le signal lors de ca réception. (désolé pour ma réponse tardive).
    inviteede7e2b6
    Re : TDl2A 433
    mais qu'as-tu à faire de la structure interne.....
    tu ne pourra pas y intervenir !
    invite3b5831cb
    Re : TDl2A 433
    Effectivement je ne pourrais pas agir dessus, elle fonctionne très bien comme ca et c'est tant mieux. Mais je dois savoir expliquer le fonctionnement interne du module pour l'oral que je dois présenter.
    Et le soucis de compréhension que j'ai se situe au niveau du vco je ne comprend pas pourquoi les deux signaux de commande (valeur moyenne du signal numérique et signal de commande permettant de stabiliser la fréquence de sortie du VCO) ne sont pas additionner pour ensuite commander le vco au travers d'une seul et unique entrée et non séparément. Merci pour toute précision. (J'espère avoir était assez clair dans mon explication.)
    Re : TDl2A 433
    Bjr à toi,
    Moi ce que j'en comprends c'est que tu as le verruoillege du VCO ( en 433... Mhz) ce qui est une chose pour ce qui concerne la HF.
    Mais ne transmettre que de la HF, c'est peut etre pas suffisant si tu veux transmettre une "information".
    Donc faut aussi fournir l'info au VCO.
    C'est quoi qui sort du CPU vers le VCO !!
    inviteede7e2b6
    Re : TDl2A 433
    biscotte le fabricant a fait ce traitement à l'intérieur du VCO...
    sauf à avoir le shéma détaillé du bidule , il faut le prendre comme tel.
    invite3b5831cb
    Re : TDl2A 433
    Merci pour vos réponse. Effectivement je ne comprends pas pour quoi le CPU possède une sortie de contrôle, c'est surement pour agir sur le verrouillage du VCO étant donné que plusieurs fréquences d'émission sont disponibles.
    invite1d577638
    Re : TDl2A 433
    Quoi comme robot ?
    invite3b5831cb
    Re : TDl2A 433
    Le robot est un R.OV un véhicule d'exploration contrôlable à distance .
  1. TDL2A en Réception
    Par invite3d600d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2014, 15h09
  2. Tdl2a/um3750
    Par invite55025ab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 14h48
