TDL2A en Réception
TDL2A en Réception
    invite3d600d01
    TDL2A en Réception
    Je suis tout nouveau et sans mentir si je viens sur se site c 'est que j'ai un problème en programmation, je dois réaliser un programme avec pic 18F2480 et un tdl2a pour cela j'utilise les broche TX et RX de mon pic et de mon tdl2a, le probleme est que j'ai reussi à crée un programme en émission ( voir ci dessous ) mais je dois faire un programme réception et pour ca je ne vois pas du tout comment faire pouvez vous m'aider svp ( je dois emmetre une requete et recevoir des donnes ) merci si vous pouvez m'aider.
    Code:
    #include "P:\Mes Documents\BTS2SE\projet\prgmf\PORTEUSE.h"
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    //Déclaration des variables//
    char i;
    void initpic()
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
       setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0);
       setup_wdt(WDT_OFF);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
       setup_timer_1(T1_DISABLED);
       setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
       setup_vref(FALSE);
    //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
       // TODO: USER CODE!!
    void config_tdl2a()
       const char ADDR0[5]={'A','D','D','R','5'};
       const char CHAN0[5]={'C','H','A','N','5'};
       const char LFTONE[7]={'L','F','T','O','N','E','7'};
       const char SETPROGRAM[12]={'S','E','T','P','R','O','G','R','A','M','1','2',};
          output_low(PIN_B4); // mode SETUP
          output_low(PIN_B3); // TDL2A en fonctionnement
                for (i=0;i<5;i++);
                putc(ADDR0[5]);   //  Ecrire l'adresse
                putc(0x0D);       //  Retour chariot <CR> en hexadécimal
                delay_ms(10);     //  Pause de 10 ms
                for (i=0;i<5;i++);
                putc(CHAN0[5]);   //  Ecrire le canal
                for (i=0;i<5;i++);
                putc (LFTONE[7]);
                putc (0x0D); // retour chariot <CR> en hexadécimal
                delay_ms(100);
                for (i=0;i<10;i++);
                putc(SETPROGRAM[10]); // Ecrit une commande SETPROGRAM qui permet de sauvegarder les valeurs courantes présentent en RAM dans la mémoire EEPROM.
                delay_ms(100);        //  Pause de 100 ms
    void main()
          output_high(PIN_B2);
          output_high(PIN_C6);
          delay_ms(100);
          initpic();
          config_tdl2a();
          putc(0x7F);
    while (TRUE);
    Dernière modification par JPL ; 23/05/2014 à 15h08. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite3d600d01
    Re : TDL2A en Réception
    sans nouvelles des membres de ce forum j'ai essayer de crée mon programme de réception cependant lorsque je regarde à partir de mon oscilloscope je recois bien une trame sur mon rx se trouvant après mon antenne et mon TDL2A malheureusement celle ci ne correspond pas au programme émission que mon collègue m'envoie, si possible aider moi merci.
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    char i, c;
    int temp;
    void initpic()
       setup_wdt(WDT_OFF);
       setup_vref(FALSE);
    void config_tdl2a()
       const char ADDR0[5]={'A','D','D','R','4'};
       const char CHAN0[5]={'C','H','A','N','4'};
       const char SETPROGRAM[10]={'S','E','T','P','R','O','G','R','A','M',};
                for (i=0;i<5;i++);
                putc(ADDR0[i]);   //  Ecrire l'adresse
                for (i=0;i<5;i++);
                putc(CHAN0[i]);   //  Ecrire le canal
                for (i=0;i<10;i++);
    void main()
          delay_ms(100);
          initpic();
          config_tdl2a();
    while (TRUE)
      temp=c;
      getch()=c;
      delay_ms(10);
    Dernière modification par JPL ; 09/06/2014 à 16h53. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
  1. Tdl2a/um3750
    Par invite55025ab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 15h48
  2. reception FM
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2009, 22h30
  3. [Brun] prb de reception
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 18h53
  4. [Brun] Réception TNT
    Par invite6a4d5af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 09h38
  5. [Brun] pb réception TV
    Par invitee0241ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 19h34
