Tdl2a/um3750
Tdl2a/um3750
    invite55025ab4
    Tdl2a/um3750
    Bonjour tout le monde,
    j'aimerai interfacer un TDL2A avec un UM3750 pour le décodage d'un signal binaire envoyé par un TDL2I afin d'actionner un relais bistable, est ce que kelk1 pouré m'aider pour l'interfacage de ces deux modules (TDL2A/UM3750) ou aurai des liens qui pourré m'etre utile...
    inviteede7e2b6
    Re : Tdl2a/um3750
    hello ,
    les datachits de chez RADIOMETRIX sont fort bien faites.... il suffit de les lire.
    si tu as un UM3750 en réception , il en faudra un en émission!
    et en 10 secondes de gogol :
    http://doumai.pagesperso-orange.fr/UM3750/UM3750.htm
    invite55025ab4
    Re : Tdl2a/um3750
    Merci pour votre réponse,
    seulemnt si c pour un seul relais ca marche le fait d'en mettre une en émission, seulement je veux commander plusieurs relais en meme temps et utiliser des adresse pour le décodage... et dan ce cas je ne serai obligé d'utiliser plusieurs UM3750 en émission; chose qui n'est pas optimal...
    inviteede7e2b6
    Re : Tdl2a/um3750
    alors il faut sortir du UM, et voir un codage à µcontroleur, le net regorge d'exemples.
    invite55025ab4
    Re : Tdl2a/um3750
    ok, en faite je ne veux pas vraiment sortir des UM, comme j'utilise un microcontroleur CB220 en émission, je pense en faite utiliser les sorties du CB220 pour remplacer les interrupteurs de codage de l'UM3750, je ne sais pas si c'est une bonne idée
    inviteede7e2b6
    Re : Tdl2a/um3750
    à toi de faire en sorte que ça devienne une bonne idée...
    invite55025ab4
    Re : Tdl2a/um3750
    si si, c'est la reflexion que je suis en train de mener... ce qui chicote dans ma tete c'est que ces inerrupteurs doivent etre reliées au GND alor que les sorties du CB220 sont des tous ou rien... mais je vais voir encore, les idées vont venir
  1. Différence en le SH UM3750 et le UM3750 ?
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 19h41
  2. probleme um3750
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 16h54
  3. Um3750
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2010, 18h31
  4. petite precision sur le UM3750
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 17h13
  5. Fonctionnement du UM3750
    Par invite50bfc2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 15h08
