fonctionnement UART et blocset simulink, Dspic 33FJ256MC710
    invite84300005
    Bonsoir, je vous écrits car je rencontre un problème (surement de paramétrage).
    Je travaille en ce moment sur la carte dsPIC33FJ256MC710 de Mikrochip à l'aide de MPLAB ,de Matlab et du blockset simulink associé : "MPLAB device Blocks for Simulink".
    Actuellement j'essaie de traiter la trame de données envoyée par la centrale d'attitude Naveol .
    cette puce envoie une trame de 74 bytes lorsqu'elle reçoit un F (en uint8, cad 70).
    J'arrive parfaitement à faire fonctionner cette puce avec realterm et les trames reçues correspondent parfaitement à ce qui est attendu, cependant dès que j'essaie de lire cette trame via le micro-contrôleur, elle est déformée (certain bytes non reçus=0) et au lieu de recevoir les bytes 70 18 en entête je reçois le double c'est-à-dire 140 36.
    je me demandais si certains avaient plus d’expérience en la matière et auraient des pistes pour comprendre/résoudre mon problème.
    Cordialement, Inis.
    cubitus_54
    Re : fonctionnement UART et blocset simulink, Dspic 33FJ256MC710
    C'est un peu confus...
    J'ai fait un truc similaire...
    Gyromètre accéléromètre -> Lecture via Arduino -> liaison série tx0 -> simulink.
    Je n'ai pas bien compris ou est situé ton problème.
    Jack
    Le double veut dire qu'il y a un zéro supplémentaire en poids faible du byte. Une cause probable est une mauvaise configuration du protocole; nbre de bit/car, parité par exemple. Quant aux caractères non reçus, ils peuvent être virés si le protocole ne correspond pas du tout.
    Dernière modification par Jack ; 09/06/2015 à 12h09.
    invite84300005
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'essaie ça et je vous tiens informé.
  1. Problème UART Rx Tx dsPIC
    Par invite89ab9488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 14h20
  2. Dspic + UART + dma et décalage
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2012, 08h40
  3. PWM DSPIC via SIMULINK
    Par invite67f1cd5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 00h41
  4. Programmation dspic - Interface Simulink
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 22h39
  5. dspic: fonctionnement avec pickit mais pas alim externe
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 21h39
