dspic: fonctionnement avec pickit mais pas alim externe
    invite5d5dfac0
    j'ai réalisé un montage avec un dspic33FJ12MC201, le code a été réalisé avec pic C compiler, programmé avec pickit2.
    Dès que je clique sur "on" dans le logiciel du pickit, tout fonctionne normalement, mais lorsque je retire le pickit2 et met une alimentation extérieur (5V régulée en 3.3 pour le dspic) rien ne se passe.
    Le quartz n'oscille pas mais les tensions mesurées sont les même qu'avec le pickit (alim, MCLR) donc je ne vois pas d'où vient le problème...
    quelqu'un aurait une solution?
    merci d'avance
    Olivier
    invite5d5dfac0
    Re : dspic: fonctionnement avec pickit mais pas alim externe
    personne n'a jammais eu le tour...?
    pensant à un problème au niveau du quartz, j'ai reprogrammé avec l'oscillateur interne, mais le problème persiste lorsque je retire le pickit...
    je voulais aussi dire que je n'ai pas mis le condensateur de 0.1µF comme l'indique le site de microship (au niveau du MCLR) car je n'en avais pas sous la main. J'ai essayé avec une capacité plus grande, plus rien ne fonctionnait, et une plus petite n'améliorait pas le fonctionnement...
    merci d'avance
    Olivier
    invite5d5dfac0
    personne....???
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le MCLR est il tiré au 3,3V avec une résistance de pull-up ?(independamment de la capacité)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5d5dfac0
    Bonsoir, merci d'avoir répondu!!
    le MCLR est tirré au 3.3V avec une resistance de pull up (1Kohm) une capacité de 100nF relie aussi le MCLR à la masse (j'en ai trouvé une, mais il n'y a aucun changement).
    j'ai aussi supposé un problème dans la programmation, une mauvaise déclaration d'un fusibles peut provoquer ce genre de disfonctionnement? (sachant que le programme tourne avec le pickit cela m'étonnerais...)
    sinon j'ai bien testé toute les pates, les soudures sont bonnes et j'ai les bonnes tensions (3.28V) le regulateur interne du dspic donne bien du 2.5V.
    Olivier
    Qristoff
    Le Pickit ne fournit pas du 5V à la carte cible normalement ?
    invite5d5dfac0
    La tension de sortie du pickit peut être réglée entre 0 et 5V avec une précision de 0.1V (après étalonage). J'ai réglé mon pickit pour qu'il envoie du 3.3V au montage. Pour les tests, laisser le pickit branché ne me gène pas, mais dans mon projet, il y aurra 3 cartes identiques, donc impossible d'utiliser 3 pickits... lol
    j'avais programmé un pic 16F876A avec ce pickit, et tout fonctionnait normalement. Je suis en manque d'idée pour trouver ce qui ne va pas...
    petite question en passant, si la mise sous tension n'est pas franche, le pic demarre quand même?
    Olivier
    Qristoff
    oui, ça peut effectivement créer des états bizarres
    Qristoff
    Tu peux me montrer le schéma de ton régulateur avec les valeurs de condensateur et de l'interface programmation pour être sûr qu'il n'y a pas de coquille ?
    invite5d5dfac0
    voici le schémas en pièce jointe. si vous voulez plus précisions, je suis à votre disposition
    Olivier
    invite5d5dfac0
    le connecteur du pickit est le J4.
    pour les test, le regulateur LM317 GT n'est pas mis, une tension de 12V est apliqué à l'entrée des deux regulateurs (7805 et le 3,3).
    Olivier
    Qristoff
    Maintenant que le fichier est visible, c'est mieux !
    Il n'y a AUCUN condensateur de découplage sur tes alims !
    Il faut au moins quelques microfarad en sortie des deux régulateurs 7805 et NCP, place des condensateurs tantales de 3,3µF en paralléles avec 100nF sur l'alimentation du dsPIC.
    Avec le pickit connecté, il est probable que le filtrage était fait par le pickit et non pas par ta carte !
    invite5d5dfac0
    Je n'ai qu'une chose à dire, merci beaucoup!!
    La carte fonctionne avec la capa que j'ai rajouté (220µ car je n'avais que ca sous la main) je n'avais pas mis de condensateur à la sortie des regulteurs car dans la datasheet du dspic il était indiqué qu'il possède un regulateur interne et que la tension d'entrée ne devait pas forcement être filtrée. Mais bon, mieux vaut en mêtre un, ca ne fait de mal à personne...
    Pour le regulateur 7805, il est retiré du montage, le 3.3V suffit.
    encore merci et bonne soirée
    Olivier
    Qristoff
    Il faut toujours mettre un condensateur en sortie d'un régulateur lineaire (220µF c'est un peu trop pour ton montage !) car un régulateur est un systéme asservi, et le condensateur permet de stabiliser la boucle de régulation, on a déja vu des régulateurs partir en oscillation et tuer tout ce qu'il y avait derriére ! PIC compris..
    Donc, je te conseille d'en mettre sur les deux régulateurs ! 10µF c'est bien
  1. [Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/04/2009, 01h59
  2. Probleme étrange avec PicKit
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 23h05
  3. Ventilo d'ordinateur problème avec alim externe
    Par invite798ac4a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 23h44
  4. memoire externe sur dsPIC
    Par invite64eb49fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 15h38
  5. DD externe detecté, mais je le trouve pas!!!
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2004, 02h33
