Capteur de force - Latis Pro
    invite701196a2
    Dans le cadre d'un TIPE, nous mettons en oeuvre des capteurs de force de ce type Nom : ori-capteur-de-force-780-g-czl616c-17598.jpg
Affichages : 190
Taille : 25,8 Ko.
    4 fils sont en sorties, deux pour une alimentation sur carte SYSAM et deux de mesure.
    Nous avons essayé de brancher le Vert (+ signal) sur une entrée EA0 et le Blanc sur une prise GND (- signal). Les résultats sont très moyens avec un signal très bruité et si l'on fait la moyenne de celui-ci sur une période de 5s, ceux-ci restent très aléatoires.
    Ensuite nous avons voulu brancher le blanc sur une entrée EA4 et faire la différence des deux signaux, mais ici, la précision du moyennage ne nous permet de conclure quand à l’efficacité de notre dispositif.
    Quelqu'un pourrait-il nous aiguiller ?
    Merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur de force - Latis Pro
    un lien sur les specs du capteur , et la carte de mesure ?
    invite701196a2
    Merci pour votre réponse,
    le datasheet du capteur est dispo ici : http://www.gotronic.fr/pj-461.pdf
    La carte sysam est celle-ci : http://eurosmart.biz/interfaces/18-c...ysam-sp5-.html
    Nous sommes en train d'essayer d'amplifier notre signal avec un montage amplificateur (ampli op), mais toujours pas de résultat.
    Merci encore !
    inviteede7e2b6
    on peut voir le shéma de votre "amplification"
    la doc du capteur de dit pas grand chose sur son fonctionnement
    en lisant un peu c'est une jauge de contrainte qu'il faut donc alimenter ,
    il faut un conditionneur de pont :
    http://www.gotronic.fr/art-interface...orce-17603.htm
  1. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h54
  2. Capteur de force, de pression...
    Par invitef1848c32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 10h11
  3. capteur de force
    Par invite43d7aaf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2014, 15h07
  4. capteur de force
    Par invite4a04bacc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 16h26
  5. Capteur De Force
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2007, 17h11
