Alimentation AC/DC 10/12A 13,8v en panne
    invite64c2a6cc
    J'ai une alimentation régulé de puissance AC/DC 10/12A 13,8v acheté chez Selectronic ref. SL-1763L il y a quelques années.
    Elle vient de tomber en panne. J'ai bien la tension aux bornes, mais dès que je branche une charge, elle s’écroule à 0v.
    Y a pas grand chose dedans hormis un gros transformateur (donc ce n'est pas une alimentation à découpage)
    En circuit il y a un TO-220 marqué DD313 / Y522, deux TO-3 2N3055, des diodes de puissance, condo. etc...
    Rien d'extraordinaire donc.
    Auriez vous une idée de ce qui a pu lâcher ?
    vincent66
    Re : Alimentation AC/DC 10/12A 13,8v en panne
    Donc un régulateur linéaire "à l'ancienne"...
    Sans plus d'informations, schéma et mesures impossible de se prononcer...
    Mais je mise sur la limitation de courant...
    invite64c2a6cc
    Hello
    Je trouve pas le schéma du bestiau, et le retro engineering c'est pô mon truc
    A tout hasard
    Par contre je pige pas, j'ai 8 fils qui sort en secondaire (le primaire est à l'arrière).
    J'aurai bien refais une alim avec ce transfo, un truc plus basique, mais là je cale
    Il n'est pas bien compliqué de refaire le schéma.
    Un secondaire à sorties multiples c'est mieux !
    invite64c2a6cc
    Ce que je pige pas c'est qu'il y aurait 4 secondaires.
    Dont un part à l'opposé de la carte.
    Les trois autre vont vers les diodes de puissance (pourquoi ils n'ont pas mis deux ponts de diode à la place !? )
    J'ai déjà fait des montages avec deux secondaires pour une alimentation symétrique, mais là je pige pas
    Auriez vous un exemple de montage pour une alimentation asymétrique avec ce cas de figure ?
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait effectivement que tu relèves le schéma du circuit, au minimum autour de la sortie du transfo pour qu'on puisse répondre.
    Hypothèses :
    - Le secondaire "séparé" peut servir à alimenter la partie régulation de l'alim :
    - deux diodes peuvent servir à réaliser un redressement double alternance d'un enroulement à point milieu ;
    - 4 diodes peuvent servir à redresser la sortie d'un enroulement à point milieu pour obtenir une tension symétrique ;
    - osv...
    invite64c2a6cc
    - osv ?
    Pardon ??
    Antoane
    osv = etc, désolé.
    Montd'est
    Citation Envoyé par lgjean Voir le message
    Ca vaudrait le coup de vérifier si tu n'as pas une connexion de puissance un peu détachée, trop oxydé, ou avec du plastique fondu.... C'est peu courant mais ça peux arriver et ajouter une résistance significative.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Panne alimentation de PC
    Par Dr_H2O2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 18h58
  2. panne alimentation
    Par invitefe1503ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 15h48
  3. Alimentation en panne
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h20
  4. [Brun] panne alimentation
    Par invite91b82c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h06
  5. Panne alimentation
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 15h47
